Белые поворотники...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Белые поворотники... вывод темы на печать
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:48
Геморойно ли просто поменять стеклышки, посадив их на герметик, или купить готовые в сборе проще?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:59
Стеклышки можно поменять даже не снимая фары. В принципе там есть уплотнитель, но можно и герметика добавить.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:08
Это как? Там же винты с внутренней стороны? Я снимал... Быстро это всё! 4 гайки открути - прикрути!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:14
Отверткой можно подлезть.
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:16
Пасиб!!! Wink
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:17
http://mylada.ru/articles/article1.html
Вот тут пара тонкостей...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:42
Купи желую лампочку за 6-10 рублей и все.
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 17:47
Кстати чтобы поставить попоротник в сборе эти стеклышки надо будет снимать. Без этого на фару не встанет. И фару точно придется снимать. Хотя в этом тоже ничего сложного нет. До гаек фар добраться проще чем до винтов стеклышка, особонне до нижних.
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 18:27
О, спасибо а совет! Там я еще толком не лазил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:14
Поменяй просто стеклышки. Не сложно ИМХО.
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 22:31
А как, насчёт, поменять стёклышко фары? Моё правое треснуло. 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 23:57
Сергей 22
Я так и буду Very Happy
Shisn
Принцип такой же, только фару снять придется, иначе не подлезть отверткой.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 01:02
Снимаешь фару, добиваешь стекло (если начнешь отковыривать так может корпус треснуть), отковыриваешь осколки и отдираешь остатки герметика. Затем берешь новое стекло, мажешт попериметру герметиком (перед этим соответственно зачистив его и корпус фары), прикладываешь стекло к корпусу, фиксируешь (можно положить фару стеклом вних). Все, на следующий день фара готова к применению.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 01:19
Ещё есть один нюанс...после того как снял фару, всё сделал, промазал и ставишь её обратно нужно как можно выше её подогнать к капоту, чтобы зазоры были минимальные, иначе грязь так и летить в моторный отсек...да и зазоры все прально саблюсти...
