baklan
Авто: ваз 2106
люди помогите!!!
мотор иногда не запускаеся из за того что стартеру иногда не хватает напряжения, аккумю нормальный
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
При движении лампа (аккума) на приборке не горит? Значит смотри гену, в часности диодный мост или счетки... Хотя ещё может быть и реле (или предохранитель, не помню как называется), который на гене стоит. Ремень генератора нормально натянут?
Последний раз редактировалось: Knauf1986 (02 Июня 2006 22:39), всего редактировалось 1 раз
Женя
DION
Может контакт где какой
машина новая?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
долго стартером крутил? возможно подгорели пятаки во втягивающем.
можно заменить плюсовой провод стартера и кинуть дополнительный "-" провод поближе к стартеру.
лично я, когда кинул провод от АКБ на крышку респредвала (под переднюю правую гайку крепления), почувствовал, что стартер порезвее крутить начал. а когда заменил белорусский стартер на КАТЭК, то вообще возрадовался.
baklan
Авто: ваз 2106
воспользуюсь вашими советами. СПАСИБО!!!!!
baklan
Авто: ваз 2106
масса плохая была
спасибо
