Автор |
Сообщение |
v-v
Добавлено: 02 Июня 2006 21:23
Собираюсь менять юбку собственноручно перед покраской авто, соответственно сварка будет в районе бензобака. Какие меры предосторожности нужно принять? Вроде нигде не течёт, но бензином попахивает иногда, значит могут быть щели. Просто слить боюсь, пары ИМХО ещё хуже. Надо чем-то заполнить по хорошему. Чем?
Вернуться к началу |
DION
Добавлено: 02 Июня 2006 21:27
Сними бензобак ИМХО
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Добавлено: 02 Июня 2006 22:23
Можно накрыть бак какой-нибудь кожаной курткой ненужной или просто кожей. Но по хорошему счету его лучше снять на всякий случай 8-) _________________ Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
_Pat_
Добавлено: 02 Июня 2006 22:44
Только снимать!!! Без вариантов. _________________ Не мешай машине ездить
DION
Добавлено: 02 Июня 2006 22:52
и не надо курить 8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 03 Июня 2006 05:52
Если снимать очень не хочешь, о можно полностью его залить бензином _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
DION
Добавлено: 03 Июня 2006 10:25
и опзвать репортёров
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Добавлено: 03 Июня 2006 14:49
Снятие бака - дело 10 минут  _________________ ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
Sergey199
Добавлено: 05 Июня 2006 03:27
Цитата: | Если снимать очень не хочешь, о можно полностью его залить бензином |
Читал, смеялся. Снять однозначно!
Как написано в книжке по ремонту :"О том, что неопытный мастер пытался заварить бензобак обычно слышит вся округа"
v-v, отпишись как сделаешь.
v-v
Добавлено: 05 Июня 2006 04:28
Будете смеяться, сам не додумался до варианта снятия:) Думал почему-то, что бензобак жёстко сварен с кузовом:)
Естественно буду снимать, спасибо за советы.
Sergey199
Отпишусь, правда ещё не знаю о времени, когда делать буду - либо через три дня, либо вообще через месяц. Кроме юбки планирую полностью разобрать под покраску, проварить кузов, сделать антикор, ну и покрасить своими силами.
Вся проблема в том, что отцу (один не справлюсь) отпуск никак не дают, и на работе авто нужно позарез...
