dinosavr
Всем доброго дня!
Вопрос такой: как правильно подключить электропривод багажника к дополнительному каналу блока сигнализации? Знаю, что нужна релюшка, но как ее подключать? Собираюсь поставить себе через кнопку, и заодно подключить к брелку. Если можно поподробнее, в электрике я не очень (пока Smile )
Если есть обширная информация - высылайте на мыло: dinosavr@nightmail.ru
Спасибо всем за участие!
dinosavr
Никто не знает чтоли??? Не может быть такого! Очень надо! Помогите!!! Sad
Sarayan
Если есть мануалка к сигналке, то там и схемка есть.
Pro20
А как релюшку можно подключать? Это мы в школе проходили - малоточная схема от органа управления (кнопки или сигналки) до багажника, там релюшка, а другие два контакта - к мотору и питанию..
Или я что-то не догоняю?
Ej-21063
какая сигналка хоть?
Pro20 все правильно написал. только необходимо учесть, что управляющий импульс от сигналки идет отрицательный.
ЗЫ. читай доки. иногда погуглить не помешает
George 24
dinosavr
George 24 писал(а):
http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm
Всем спасибо! Все понял! Тема закрыта. Smile
