Пахнет гарью в салоне !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пахнет гарью в салоне !!! вывод темы на печать
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 13:15
Появился запах гари в салоне, сначала показалось, что бензином пахнет, но запах странный-смесь бензина и гари, немного на выхлоп похоже, но чётко бензином потягивает, может где бензин под капотом поддекает ? Сталкивался кто с этим ? Когда из машины вылезаю то и снаружи попахивает. Правда запах то есть, то нет.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 20:01
Где то выхлоп сечет. Возможно прокладка колектора
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 21:43
Когда резво разгоняешься двиг сильнее шумит чем раньше?
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 18:24
Вроде как и раньше. Хотя помоему резонирует слегка.
А дым должен быть тогда где нибудь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 21:53
Дыма не будет.
Если прокладка коллектора прогарела, то обычно шум сильный.
Попроси друга газ нажимать, а сам под капот загляни, может и почувствуешь откуда сечет. А еще хорошо бы на яме проверить систему выхлопа.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:20
Сегодня ездил, всё нормально. Шум в норме, гарью не воняет, поеду на яму Smile
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:22
Сергей 22, аналогичная проблема, сначала периодически при движении воняло бензином в салоне, потом вонять перестало, но появился тарахтящий звук под нагрузкой (как на запорожце) где-то в передней части, на холостых при любых оборотах звука нет. Что это?
Ivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
