to_to
Авто: ВАЗ-21102
скрип в подвеске на стоящей машине при повороте руля с правой стороны
если руль покрутить туда-сюда скрип пропадает
что это?
помогите
Alekca
Возможно шаровая, смазка в ней умерла, вот и скрипит
MagMike
А если скрип идет, когда машину, стоящую на скорости, попытаться потолкать вперед-назад?
MagMike
MagMike писал(а):А если скрип идет, когда машину, стоящую на скорости, попытаться потолкать вперед-назад?
сам же и отвечаю
при покачивании стоящей на скорости машины, момент с колес передается на силовой агрегат и вызывает его покачивание относительно полуосей. а это вызывает смещение глушителя. скрипят его (глушителя) резинки. глушитель в данном случае - это все, что между выпускным коллектором и выхлопной трубой
to_to
Авто: ВАЗ-21102
