При заводке стартер не крутит. Когда поворачиваешь ключ - реле щелкает. Когда замыкаешь напрямую на втягивающем - искры есть, а сам стартер не крутит.
Есть возможность, что это не стартер сгорел, а что-нибудь залипло или еще что-нибудь?
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Если ты уже на втягивающем напрямую замыкаешь, а эфекта "0" попробуй разобрать стартер ,может щетки ,что мудрят, или вывода поотгорели,больше там "залипать" не чему!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Щетки скорее всего.
Сними разбери - там ничего сложного. Пружинку из реле не потеряй - стартер разбирать будешь - там шестеренки могут рассыпаться - тоже не потеряй.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
И я вот думаю снять на чистку-смазку, 62 тысячи пробежал. Или рано?
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Можно вопрос? У меня редко, очень редко , но бывает такая фигня. Поворачиваешь зажигание, стартер секунд 5 пытается завести двиг, а потом переходит просто на звук "жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж". При этом двиг не заводится. Стоит подождать минут 10, как начинает заводиться нормально. Что это может быть? Может залипает что?
Alexandr_zx
Авто: ВАЗ 21093
У меня была такая фигня, только машина заводилась через раз. Снял стартер, снял крышку, все контакты прочистил (пыли от щеток дохрена было), щетки стертые вноль были, поменял их, прозвонил крышку - все контачит (так не должно быть), заменил крышку.
После этой процедуры машина, как иномарка заводится начала, да и на ХХ работать по-другому начала (звук).
П.С. поменял еще втулку.
У тебя такая же проблема - замени впервую очередь щетки и крышку. Все обошлось в 200р.
Alexandr_zx
Авто: ВАЗ 21093
Nik73 писал(а):Можно вопрос? У меня редко, очень редко , но бывает такая фигня. Поворачиваешь зажигание, стартер секунд 5 пытается завести двиг, а потом переходит просто на звук "жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж". При этом двиг не заводится. Стоит подождать минут 10, как начинает заводиться нормально. Что это может быть? Может залипает что?
Забился щеточной пылью, да и щетки стерлись - это факт! Дело на 5 минут, дольше снимать стартер и ставить его.
И вообще профилактику стртера надо делать каждые 30 т.км.
Nik73
Alexandr_zx писал(а):Nik73 писал(а):Можно вопрос? У меня редко, очень редко , но бывает такая фигня. Поворачиваешь зажигание, стартер секунд 5 пытается завести двиг, а потом переходит просто на звук "жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж". При этом двиг не заводится. Стоит подождать минут 10, как начинает заводиться нормально. Что это может быть? Может залипает что?
Спасибо за совет. Не думаю, что за 100 тык профилактику хоть раз делали.
Alexandr_zx
Авто: ВАЗ 21093
Nik73 писал(а):Alexandr_zx писал(а):Nik73 писал(а):Можно вопрос? У меня редко, очень редко , но бывает такая фигня. Поворачиваешь зажигание, стартер секунд 5 пытается завести двиг, а потом переходит просто на звук "жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж". При этом двиг не заводится. Стоит подождать минут 10, как начинает заводиться нормально. Что это может быть? Может залипает что?
Кста, с этим делом не медли, можешь спалить стартер, а он стоит от 1500 и выше, и замыканием не балуйся.
AleJar
Цитата:а потом переходит просто на звук "жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж".
Если бы щетки, то и не жжжужал бы. Либо бендикс срывает, либо зубья маховика стерлись/вылетели. Бендикс (обгонную муфту) менять, маховик осматривать и по результатам осмотра дальше действовать.
Lambo
Аналогичная ситуация была. Сперва стартер крутил через раз, потом схватывал раз из 5 попыток. Снял стартер, разобрал, поменял бендикс и все заработало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alexandr_zx писал(а):У меня была такая фигня, только машина заводилась через раз. Снял стартер, снял крышку, все контакты прочистил (пыли от щеток дохрена было), щетки стертые вноль были, поменял их, прозвонил крышку - все контачит (так не должно быть), заменил крышку.
Как ХХ связан со стартером? Из разряда: помыл машину и едет быстрее. 8-)
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Сергей 22 писал(а):Как ХХ связан со стартером? Из разряда: помыл машину и едет быстрее.
Может мне ,что-то помыть, а то ХХ зае... Надо опредилиться, а потом чинить! Я в свое время менял "венец" на маховике, зубья были сношены в "хлам" .
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Nik73
Да,похоже на венец маховика.Включи 5-ю передачу,толкни машину на метр и попробуй завестись.Если заведется,греши на бендикс или ВМаховика.(ИМХО)
