Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Может ли плохое сцепление быть причиной тяжелого переключения передач?
Симптомы следующие: рычаг двигается с трудом, особенно тяжело включается первая (даже с места): просто рычаг не проходит в паз и всё... Когда стоишь на светофоре, для включения первой требуется перещелкать первые 3-4 передачи (а лучше всего первая включается через заднюю). После переведения рычага в нейтраль, отпускании сцепления и попытке снова включить первую получается это не всегда.
Со второй та же фигня. Рычаг просто не заходит в паз, даже никакого биения зубьев нет, многократные нажатия на сцепление результата практически (или полностью) не дают. Требуется шуроваить рычагом по передачам.
И вообще, рычаг передвигается с трудом, довольно вяло.
Мастер в автосервисе, который собирал мне эту коробку, говорит, что дело в плохом сцеплении. Так ли это?
а че сцепление не описал?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сцепление на передвижение рычага в нейтрали никак не влияет... Оно только на включение передачи, и как раз первой (и задней) - на них самый "максимум" приходится. Максимум разницы оборотов первичного и вторичного валов...
Garrison
Коробка разработалась, стало всё весьма неплохо.
Serge!
Авто: kia rio
Garrison писал(а):Может ли плохое сцепление быть причиной тяжелого переключения передач?
Попробуй пощелкать передачками на выключенном движке и неподвижной машине. Если будут входить хорошо - значит сцепуха.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
подобная хрень была - менял сцепление корзину и выжимной подшипник.
