Вездеход
Друзья, опишу ситуацию... Два дня подряд под правым задним колесом наблюдаю лужицу
Проставка(домик) тоже вся в чем то(блестит). Сначала думал что может потек тормозной цилиндр в барабане? Но уровень тормозной стоит на месте вроде... Вопрос, что может течь? Тормозной, незаметно для уровня плюется? Или, может задний амортизатор гикнулся? Подскажите симптомы как понять амо или тормозной? Машине 4года, с нуля у меня. И амо и тормозной штатные... Как ломается амортизатор? Может протекать? Или барабан открывать в сервисе смотреть цилиндр?
Хочу до сервисменов с ВАМИ посоветоваться!
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Скорей всего амортизатор,тормазная жидкость так не потечет,хотя... Понажимай на тормоз и посмотри.Два раза текли задние цилиндры,просто были все грязные внутри барабана,но что бы так лило не было. И зачем сразу в сервис ехать,задний барабан не так сложно посмотреть и самому,если конечно резьба нормальная куда болты в ворачивать для снятия
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Барабаны можно и самому снять.
А тормоза нормально работают? Если лужица говоришь, то скорее всего аммо потек, т.к. уровень тормозухи понизился бы при таком раскладе.
Ты загляни под машину и посмотри откуда течет из аммо или с барабана.
Вездеход
А больше нет мнений? Если амо, то покупать надо оба, что бы равномерно пружинили, или можно только потекший заменить??? Денег что то мало, надо в отпуск съездить :cool: Машина тормозит нормально, уровень тормозной не падает... Друзья, ну у кого-нибудь тек амо? Что происходит при этом? Я ни каких изменений не вижу пока...
Duche
Авто: KIA Sorento
Вездеход писал(а):А больше нет мнений? Если амо, то покупать надо оба, что бы равномерно пружинили, или можно только потекший заменить??? Денег что то мало, надо в отпуск съездить :cool: Машина тормозит нормально, уровень тормозной не падает... Друзья, ну у кого-нибудь тек амо? Что происходит при этом? Я ни каких изменений не вижу пока...
Амо меняются только парой
Вездеход
А как ведет себя протекший амо? Кто-нибудь сталкивался? Я ну ни каких изменений не наблюдаю...
dimon2109
Авто: ВАГ
Вездеход писал(а):А как ведет себя протекший амо? Кто-нибудь сталкивался? Я ну ни каких изменений не наблюдаю...
Аммо обычно сопливится (то что я наблюдал в своей практике), но чтоб прям лужа?!Сопли сверху корпуса идут, а не снизу. Если есть видимая течь сверху корпуса аммо, то менять!
Вот тормозуха, да до домика достать? Если не закручен винт прокачки, то при нажатии на педаль как раз в ту сторону брызгнет (насколько я сейчас визуально помню). А так?? Всё внутри барабана должно остаться и стекать...
Вездеход
Нет ну прям не ЛУЖА, а лужица, в первый день после ночи была диаметром где то 10см, на второй поменьше... Сейчас вообще не течет, все вытекло??? :-D Только домик еще не высох, до сих пор блестит...
