v-v
Собираюсь менять юбку собственноручно перед покраской авто, соответственно сварка будет в районе бензобака. Какие меры предосторожности нужно принять? Вроде нигде не течёт, но бензином попахивает иногда, значит могут быть щели. Просто слить боюсь, пары ИМХО ещё хуже. Надо чем-то заполнить по хорошему. Чем?
DION
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Можно накрыть бак какой-нибудь кожаной курткой ненужной или просто кожей. Но по хорошему счету его лучше снять на всякий случай 8-)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Только снимать!!! Без вариантов.
DION
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Если снимать очень не хочешь, о можно полностью его залить бензином
DION
и опзвать репортёров
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Снятие бака - дело 10 минут
Цитата:Если снимать очень не хочешь, о можно полностью его залить бензином
Читал, смеялся. Снять однозначно!
Как написано в книжке по ремонту :"О том, что неопытный мастер пытался заварить бензобак обычно слышит вся округа"
v-v, отпишись как сделаешь.
v-v
Будете смеяться, сам не додумался до варианта снятия:) Думал почему-то, что бензобак жёстко сварен с кузовом:)
Естественно буду снимать, спасибо за советы.
Sergey199
Отпишусь, правда ещё не знаю о времени, когда делать буду - либо через три дня, либо вообще через месяц. Кроме юбки планирую полностью разобрать под покраску, проварить кузов, сделать антикор, ну и покрасить своими силами.
Вся проблема в том, что отцу (один не справлюсь) отпуск никак не дают, и на работе авто нужно позарез...
