Накрылся ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накрылся ДМРВ вывод темы на печать
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:46
Накрылся похоже ДМРВ - так мастер сказал. Поменять предложил вместе с диагностикой за 2000р. Правда ли это или развод.
И если он накрылся какие при этом симптомы при езде
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:01
померяй на нем напряжение и сам поймешь, накрылся он или нет. Новый ДМРВ стоит порядка 1500 р. 500 рублей за его замену - это перебор
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:28
500 рублей за диагностику (+замена) - нормально. Тем более что он может слегка дороже быть чем 1500.
Если при этом еще и гарантия будет (у Боша год по моему) то совсем здорово.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:17
А вообще какие симптомы при поломке ДМРВ?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:40
Может тупить слегка, но поскольку он умирает постепенно это не заметно, расход увеличивается. Иногда проблемы с заводкой двигателя. Можно сказать что общее состояние пациента ухудшается, но происходит это плавно и незаметно.
Обычно когда меняешь полуубитый ДМРВ на новый - ощущение, что поставил новый движок Smile
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:50
ДМРВ пакупал на ул.Свободы д.78 или 79 ... магаз ДУНФАН ... цена 1300 с капейками ... Бошевский в каробке и инструкцией по эксплуатации даже ... там магаз тока зап частями БОШ торгует , вообще для всех машин, для которых Бош че нить выпускает ... кстати адрес магазина узнал из форума
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gusty
Авто: 21099i 02г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:00
После прогрева, когда температура двигателя выходит в рабочую зону у меня не держала нормально холостые обороты... Плавали от 200 до 1000 пока не захлохнет. Вначале подумал, что датчих холостого хода.Заменил - не помогло. Когда отключил ДМРВ - всё стало ОК... Обороты держит ровно даже когда ключил всё что можно было включить ( нагрузка на генератор ) Правда обороты при этом 1500, но это уже следстивие. Я попросил у приятеля ( благо, что у него такой же ДМРВ) на 15 минут потестить... и точно убедился, что ДМРВ.
Gusty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:59
А зимой машина нормально заводилась ???
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 16:19
Недавно поменял ДМРВ поставил какой то не нашенский за 2500р. Разницу почувствовал сразу, машина с рождения не была такой резвой. Если действительно виноват ДМРВ то разницу заметишь сразу.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Max=
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:16
Кстати я хотел бы узнать,а можно ДМРВ аккуратно снять,промыть или почистить,а потом опять поставить?или только новый?я просто думаю,у меня с ним тоже проблемы могут быть....
=Max= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:48
Покупал ДМРВ два месяца назад в дунфане - 1550. Может еще зависит от модели - не знаю.
Говорили что у сименса клевый ДМРВ, но для него нужно еще че-то там в проге менять.
По поводу чистки - я чистил, но после замены понял что это слабо помогло.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:09
Нет.
Нормально, главнв чтобы не палево и точно подходил для твоей машини, там какие-то свои цифры (модификаций датчмков много)
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:37
мыть можно и ниче ему не будет.
Если есть комп, то посмотреть расход воздуха на ХХ. Если не более 10-ти (вроде) то все в порядке.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 02:02
А может прежде стоит почитать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82080
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
