Вопрос по подключению БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по подключению БК вывод темы на печать
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:49
Подскажите, хочу купить БК, снял заглушку, посмотрел там есть разъем на 8 проводов, вопрос в следующем, комп просто втыкаешь и настраиваешь или придеться еще какие-то провода тянуть?
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:03
Еще к-линию.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:28
Это откуда и куда? в сервисе просят штуку стоит-ли? или самому можно?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:49
Там 15 мин максимум поставить.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:58
Сам ставил "Престиж" за 10 минут. Для К-линии был отдельный провод в комплекте. Самое сложное - протащить этот провод через панель.
Чувство юмора модератора является окончательным и обжалованию не подлежит
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:03
Ну на компе наверное будет схема куда подключать, а второй конец к-линии куда? Расскажите плиз.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:04
К диагностической колодке
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:09
Это которая под пепельницей? к какому проводу? там отмечено? и как протянуть под панелью? Достал наверное вопросами?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:11
В комплекте будет проводок, который надо будет одним концом воткнуть во второй разъем колодки МК, а другим - в диагностическую колодку (ту каторая под пепельницей). Нужная дырка будет нарисована в инструкции. На штуку за установку не соглашайся - это грабеж.
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:15
Спасибо всем большое за помощь, а чтобы протянуть этот проводок нужно торпеду разбирать?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:17
Я так протянул (без разборки)
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:42
Можно ничего не снимать и не разбирать. Но легче это сделать, если снять щёку (пластиковая такая панель на болтах) со стороны пассажирра. Там будет прекрасно видно, что от ниши маршрутника до диагностической колодки нету никаких перегородок и проводок проходит свободно. Дел на 15 минут в мороз и на 10 летом. В своё время не отдал за установку 500 руб., чему рад.
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:55
Всем большое спасибо
