Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Вот решил поделиться опытом, так сказать.
Думал я думал, куды бы его от БК вывести.
К переднему бамперу попробовал - чего-то сильно подвирает он там,
к заднему бамперу - далековато тянуть....
Вобщем вывел его по правому борту к цетральной стойке, пропустил провода через резиновый шланг и кинул его вниз в порог.
Просто его там положил пока.
Массу к гайке правой задней двери воткнул.
Тем-ру кажет вполне адекватную...
Вот только думаю, может с нижней части порога под диаметр самого датчика отверстие просверлить и внатяг его в это отверстие вставить.
Если чего не понятно - спрашивайте.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Если память не изменяет, придётся отверстие 10-15 мм сверлить. А порог от отверстия не ослабнет?
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Если память не изменяет, придётся отверстие 10-15 мм сверлить. А порог от отверстия не ослабнет?
Да фиг его знает, но сдается мне, что нет....
Тем более, что я хочу отверстие снизу просверлить.Ну со стороны днища как бы....
Стоит он у меня так, на солнце машина стоит - врет, на ходу более мение правдиво кажет
Волк
У меня стоит на распорке, которая идет от лонжерона к бамперу. Датчик вставил в резиновый шланг и прикрутил хомутом. На месте стою врёт. На ходу вроде правду показывает (возможно есть погрешность градуса 3 в большую сторону).
Tommy
Люди, помогите, куда идут от этого датчика провода, я не могу подсоеденить его к БК (Штат Спорт).
Волк
Tommy
От датчика один провод на массу, второй в БК согласно схеме.
Волк
Tommy У меня АМК-211000, разъёмы одинаковые. Гнездо в колодке ?4.
Если не прав, поправьте.
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
У меня стоит под пластиковым порогом. Зимой при нагретом салоне врёт на +5 градусов
gen
Авто: RAV4
Я поставил датчик за задний бампер. Показывает точнее чем когда вперди стоял. врет когда солнце долго в задок светит. А вообще я так понял погрешность +/- 2 градуса нормально. У нас на работе япошка служебная Виста-Ардео так там тоже встроенный термометр пиз...т еще больше.
letchik RA
Авто: 21124 кварц 2005
Я себе недавно провел под зеркальный элемент водительского зеркала.Сам датчик втиснул под один из трех креплений самого зеркального элемента и посадил на клей.Темпиратуру измеряет точно,до градуса.Врет когда постоишь на солнце.
jikez
Также протянул под задний бампер, но что-то какие-то сомнения по поводу правдивости показаний.
Критично куда массу прикручивать, я прикрутил под рулем?
Влияет ли на показания датчика плохой контакт провода в разъемев МК?
МК штатный который в люксовых ставят
Икарус
Под передним бампером он может греться, и ничего тут не поделаешь. Ставить лучше за задний бампер.
А вот интересная мысль. В инструкции сказано, что его надо ставить в хорошо обдуваемое место, защищенное от солнца. Что, если засунуть в корпус отопителя на входе ? Например, в то окошко, куда засовываются добавочные сопротивления. И сухо, и обдув обеспечен. Вот только будет ли нагреваться, вопрос...
Пара & 3 кола
Икарус писал(а):Под передним бампером он может греться, и ничего тут не поделаешь. Ставить лучше за задний бампер.
Будет, конечно!
А чем место в пороге хуже?
И солнца нет, и обдув под днищем будь здоров....
Икарус
Пара & 3 кола писал(а):И солнца нет, и обдув под днищем будь здоров....
А грязь ? А представь, что забьется снег ? Можно спрятать в полость бампера, но тогда не будет обдува. Кстати, на каких-то Ауди датчик именно в отопителе.
Tom669
Поставил датчик в передний бампер в левую сторону. Температуру показывает точно но когда постоишь на солнце то нагревается и это понятно. До этого эксперементировал ставя датчик в разные места и под задний бампер тоже пробовал. Не понравилось в движении начинал врать в + т.к. теплый воздух из двигателя выдувается во время движения под машину и нагревает на несколько градусов датчик, это особенно заметно зимой.
Пара & 3 кола
Tom669 писал(а):Поставил датчик в передний бампер в левую сторону. Температуру показывает точно но когда постоишь на солнце то нагревается и это понятно. До этого эксперементировал ставя датчик в разные места и под задний бампер тоже пробовал. Не понравилось в движении начинал врать в + т.к. теплый воздух из двигателя выдувается во время движения под машину и нагревает на несколько градусов датчик, это особенно заметно зимой.
Вот! Про это я не подумал че-то!
А я еще подумал, чего это у меня в движении в + прет на пару градусов....ну т к не зима вроде, не сообразил про выдувание теплого воздуха....
Ладно, эксперимент продолжается.... 8-)
Dustel
Да есть у него штатное место,под левым передним крылом,просто вставляешь в оотверстие и все.Показывает точно на ходу.При стоянке он в любом месте будет врать летом,так как от нагретого асфальта воздух идет вверх.
Пара & 3 кола
Dustel писал(а):Да есть у него штатное место,под левым передним крылом,просто вставляешь в оотверстие и все.Показывает точно на ходу.При стоянке он в любом месте будет врать летом,так как от нагретого асфальта воздух идет вверх.
Начало темы не читал?
Ну чего, думаешь, я про штатное место на в курсе?
Вопрос был про другое...
Без обид! 8-)
Tommy
Волк писал(а):Tommy У меня АМК-211000, разъёмы одинаковые. Гнездо в колодке ?4.
так у меня в энтой колодке три разьема всего, остальное или удалили или не было, машина полностью переделывалась и электрики просто забыли его поставить. теперь вот уже пол года вожу этот датчик в багажнике и не знаю куда приткнуть. темп. на панели и на БК постоянно -40 иногда в сильную жару -39 показывает)))))
gen
Авто: RAV4
jikez писал(а):МК штатный который в люксовых ставят
у меня стоит престиж и штатный МК. На престиже коррекцию раз сделал и теперь нормально показывает температуру. А МК который на люксах у меня не правильно показывает. Может это от того что один датчик запараллелен на два компа.
jikez
Волк
Tommy
Tommy
Волк
Tommy
Если не поймёшь, пиши на мыло, ответом вышлю.
А по идее, надо электрикам этим по рукам настучать.
