Где протянуть проводку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где протянуть проводку вывод темы на печать
Саня
Авто: 21104 Снежка HLDO54
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:52
Джентельмены, в какую дырку можно протянуть пару проводов (сирена и концевик) из салона в моторный отсек? Пробовал через муфту впрыска - нет места. Где еще искать?
Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:09
Под левым крылом естессна. Юзай поиск, все расписано.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gen
Авто: RAV4
У меня когда сигналку ставили протянули рядом с тросиком сцепления. Еще вроде можно протянуть где трубки гидрокорректора входят, но я не пробовал.
gen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В035ВМ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:13
главное чтоб злоумышленик не смог перекусить эти провода, через окошки в арках
ваз 21093 =>ваз 21124=>SUZUKI
В035ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:23
У меня провод от усилка к АКБ протянут через отверстие, которое находится за бардачком, а к сигналке хз
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:40
Над рулевой рейкой, ниже шумоизоляции моторной стенки, почти по центру, но чуть ближе к правому лонжерону есть пустое отверстие заглушенное пробкой.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:43
Через пучек проводов идущий к мозгам
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:45
Не трогайте этот пучек и его пыльник, добрый совет.
economist6
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:54
У меня вроде там лежат провода от сигналки. А чем черевато его троганье. Я понимаю что может потом туда сочиться вода!?
2112 16V 2003г.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:40
Да, и причем по жгуту прямо в разъем ЭБУ. Такой прокладкой грешат салонные установщики, прямо режут пыльник, некогда им нормально прокладывать.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:44
Можно справа, за бардачком есть технологическое отверстие с резиновой заглушкой.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:50
Я протянул питание к сабу через отверстие для трубок гидрокорректора (пользовался сталькой).
Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo-ожидаю
Infernal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:44
Аналогично, только я пользовался обычной медной и резинка из моторного щита вылезла, правдо на место ее поставил, нехорошее место у нее там, в ливень вполне может и вода попасть, если конечно резинка не на месте..
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:08
Внутри левого крыла, там где весь жгут идет, снять бачек омывателя, из салона, со стороны монтажного блока, стальную протяжку протолкнуть в крыло, там зацепить провода и протянуть в салон.
З.Ы. у меня там проложены сирена, датчик капота, электрокорректор фар, ПТФ, силовая на сигналку и музыку (отдельная проводка до АКБ) так-что места хватает.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
