Течи масла в ОГРОМНОМ количестве!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течи масла в ОГРОМНОМ количестве! вывод темы на печать
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 18:06
Всем привет.
Короче задолбало меня что мой пепелац разводит меня на масло.Уходит примерно около 4.5 литра на 10000км.Свечи нормальные точно ,всякие угары почти исключены.Дым нормуль,СО нормуль,в ДМРВ не течет.
А вот снизу это ПИ...Ц , все в нем.
Буду менять сальник КВ передний,прокладку маслянного насоса, прокладку поддона,датчик уровня масла, сальник КВ задний!!!.,сальник первичного вала, сальники ШРУСов в коробке....
Вообщем нужно большое воодушевление,пожелайте удачи.
Фильтр салона придумал чайник
MaskiT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 18:18
Может есть прична всего этого? Допустим повышенное давление внутри движки?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 07:37
Тоже гнало масло через прокладку поддона спереди движка, после замены стало меньше, но гонит теперь сзади движки, а в чем может быть причина повышенного давления внутри движки, шланг вентиляции картера продувается легко...
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeniyR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:04
Ты не один такой, у меня видимо уже клинический случай и ничего не поможет, дочитай до конца...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93089&highlight=%F2%E5%F7%FC+%EC%E0%F1%EB%E0
Боюсь тебе здесь никто не поможет, но все равно, УДАЧИ!
Поменяешь отпишись.
ВАЗ 21102
EvgeniyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
