dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Собственно, сабж. Сам периодически включается при выкручивании руля. Пару месяцев назад открутилась контактная пластина на руле -- перестали автовыключаться поворотники. Снял баранку, прикрутил. Все вроде было окей. А теперь вот на тебе.... Нутром чую (да и по схеме) что где-то масса коротит....но где?
cugra
Авто: Мото : Вело
На руле... У меня у батти такая ботва на его Москвиче была...
tolik
Авто: 2109,21124
Может быть немного погнута контактная пластина(восьмеркой)и при некоторых положениях руля контакт пропадает...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
tolik писал(а):Может быть немного погнута контактная пластина(восьмеркой)и при некоторых положениях руля контакт пропадает...
Так и есть. Ля буду.
Dudins
Только не контакт пропадает, прошивает между контактами. Вот он и самовключается. Было у меня такое, еще на девятке. Снял, промыл-прочистил. Все прошло.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Провода сигнала приходящие на балалайку поменяй местами.
