ДПДЗ, электрика или механика?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПДЗ, электрика или механика? вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:19
Обратил внимание, что после установки нового ДПДЗ % открытия, при отшущеной педали газа, мечется между 0 и 1. Иногда ложиться на 0, иногда останавливается на 1, а бывает и гуляет туда-сюда. Тросик, заслонка не клинит. Датчик исправный, т.к. на другой машине все ок. То это может быть? Электрика или несовместимость датчика с конкретным дроссельным патрубком. В журнале нашел совет, что надо распилить отверстие крепления датчика и зафиксироватьего в самом крайнем положении. Кто-нибудь с таким сталкивался?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:35
1. Напряжение МК дает? А на другой машине такой же МК? Вобщем это может быть погрешность измерения.
2. Проверить контакт от аккуммулятора на массу двигателя, и массу жгута от датчика.
3. Если сбросить тросик газа, напряжение будет скакать? Может просто ослабить нужно.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:23
Нет. Только % открытия.
Нет.
Самое интересное, что если заглушить двигатель и со включеным зажиганием нажимать на педаль, то всегда возвращается на 0. Стоит только запустить - стабилного 0 нет.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:32
А датчик то какой? Если бесконтактный, то может показывать все что угодно Very Happy
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
AIP
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:01
Именно бесконтактный, Курский. Они говорят надежнее контактных. Предедущий такой же стоял. Заменил из-за того, что стерлись усики и стал подклинивать на валу заслонки. А так он работал без нареканий.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:07
Может, наводки идут, там же в магнитном поле сердечник, попробуй обычный поставить или GM-ий, у меня без проблем последний работает, показания никуда не пляшут. Если с бк смотрел, может, и погрешность какая-то, диагностикой надо смотреть, точнее данные.
oktja.ru
