Выключается вентилятор после выкл зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выключается вентилятор после выкл зажигания вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:13
Собсно на старых девятках сделано по тупому - вентилятор радиатора выключается вместе с выкл зажигания Sad Что не есть гуд.
Вопрос к знатокам электрики - что нужно переделать, чтобы вентилятор крутился независимо от зажигания, как у текущих всех авто?
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:17
У меня 2115 2005 г тоже выключается, так быть не должно?
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:23
а толку всё равно жидкость помпой не прокачивается
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:41
Я блин с этим выключением так ох-но потек, вьехал в гору(на море) выключил зажигание, и пошел, оборачиваюсь а из под машины ручей бежит, теперь всегда жду пока ветилятор прекрятит крутитть, потом обесточиваю,
Basil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:55
Толк есть. Когда двиг заглушен, а карлсон работает, то наблюдается циркуляция тосола по системе радиатора-двиг (школьная физика ) Естественно, ток тосола несколько ниже, чем при прокачке помпой. У меня карлсон дорабатывает при выкл. зажигании и я ни разу не наблюдал закипания тосола. И это при том, что крышка расширительного бачка закрыта не плотно.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:34
Мужики, ближе к теме, как всетаки электрически сделать, чтобы вентилятор не вырубался после откл зажигания?
То что сие выключение херово понятно даж ежу, поэтому впоследствии на ВАЗе и убрали эту глупость.
LEXASmirnov
Очень странно, по идее такое наблюдалось только на старых тачках .. видать у тебя с разводкой что-то нахимичили.
Akor
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:36
Цепь включения вентилятора включить напрямую с АКБ. Но не забыть включить в эту цепь предохранитель и реле.
телеторг
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:38
Akor
Предохранитель и реле куда лучше забацать?
Akor
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:01
Akor
Я сделал так. Поменял ЧЯ старого образца на новый (все равно там предохранители мудили) После замены включил зажигание и у меня карсон начал крутить постоянно. Я просто минус карлсона запитал через датчик Т в радиаторе. И теперь у меня карсон выключается только тогда, когда Т упадет. Правда запитывать минус через датчик - не есть гуд, т.к. датчика на долго не хватит. Но у меня он отработал уже год и вроде все нормально.
Детально подсказать не могу, т.к. нет под рукой схемы проводки.
телеторг
D.mon
Авто: ВАЗ-21140, 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:47
Не сочтите за рекламу (я не заинтересованное лицо), но могу предложить вот такую штуку: http://www.silych.ru/about2.shtml там, среди прочего, есть и нужная функция. Я сам не ставил, но, говорят, полезный девайс.
D.mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:51
D.mon
800р за сие добро перебор по полной программе .. плюс как оно реально работает никто не знает. Смысла в общем не вижу.
Akor
Да, наверное тоже так сделаю, ЧЯ нового образца поставлю, а там проще уже все будет имхо.
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:55
У меня, например, тоже вентилятор сразу вырубается... :-( Ваз-2115, 2005г.в.
Я её как только не чинил, а она все ездит и ездит... Smile
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:56
Влад-N
печально .. не ожидал я такого "подвоха" на машинках свежих ...
Владельцы 15тых у вас у всех так?? Или это на заводе "портачат"?
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:18
Ну не знаю. Я всегда презжаю и глушу машину независимо от температуры. И ничего снизу не льется (тьфу 3р). Правда у меня температура включения снижена со 105/101 до 99/95. Ну с чего ей вскипать, если источник тепловыделения уже исчез?
D.mon
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:35
Ага, мне тоже жалко на это тратиться... думаю, что лучше купить комп с принудительным включением вентилятора. Но, блин, заманчиво - ездить в жару и не слышать вентилятора Smile
А как оно реально работает - на местном форуме обсуждают:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=242940&t=242940
Akor
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:36
Почему. Бывает у некоторых. Тосол без движения, непосредственно у камер сгорания, закипает.
телеторг
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:38
d007 писал(а):
Влад-N
Так оно и задумано, что на первых Самарах, что на вторых.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:42
Электропривод помпы, запасной аккумулятор. Шутка.
Особой нужды крутиться ему нет - помпа стоит, и самое горячее место двигателя охлаждается только за счет теплопроводности к внешней поверхности - по толщине металла градиент температуры.
Включи зажигание без пуска двигателя - и пусть дует если нужно?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fessor
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:04
а если вспомнить курс физики и посчитать теплоемкость ОЖ при заданном давлении, т.е. при исправной пробке бачка, и вспомнить, как варили яйца в школе в бумажном пакете из под молока, то инженеры ваза не такие уж и пацаны )
fessor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Basil
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 19:53
Я тоже три года о такой проблеме не слыхивал, а вот в прошлом году в Сочи после въезда на гору в жару 35° произошло... 8)
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:26
И у меня отключается при выключении зажигания. Со схемкой посмотрю. Хотя не считаю это особо важным.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:37
Насколько я понимаю... Вентилятор включается Реле вентилятора, которым управляет контроллер на основании показаний датчика температуры. Хочешь чтоб вентилятор продолжал охлаждать двигатель, пока температура не упадет? Выходов два: -лезь в провода и меняй схему подключения реле вентилятора, -попроси, пусть прошивку напишут. Пусть меня поправят если я не прав. Ну, покрайней мере по моей схеме так.
Хочу всё знать!
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:07
Я тоже так думаю. Мне бы ваши проблемы.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:20
Во блин, взял, вывел кнопку отдельно и забыл про все это. По приезду на место просто подождать 10-15 секунд, когда вент вырубится и все. А в пробках, я включаю иногда, посматривать нужно, это не напрягает, она сама ездить не может, все от водителя зависит. Чистая и герметичная система, хороший термостат, проводка в безукоризненном состоянии и все будет работать нормально.
Лучше бы про антикор думали, пока лето, оно короткое, а склякоть и зима - нехорошая фамилия.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:25
Duche
была девятка с европанелью - там кулер НЕ вырубался после выкл зажигания!
rover
часто по приезду, когда работает вентилятор его не слышно и вырубаешь на автомате зажигание ... а потом получается фигня типа как у Basil Sad
Антикор это хорошо, но лето тока началось ... а зимой я не езжу, только очень редко. Для старых машин, это почти смерть.
Страница 1 из 2
