Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Кстати, что касается старых монтажных блоков, то пару раз закипал от банального хренового контакта предохранителя, в таком случае печь сразу на максимум и бегом дергать все предохранители подряд (один раз так посреди Ленинского в час пик встал :-D )
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Машина 2005 года. Карлсон выключается после выключения зажигания.
Правда стоит маршрутник, который начинает крутить при 95 градусах. По этому особо не переживаю.
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Не знаю.. меня эта тема никогда не парила! У меня выведена кнопка принудительного включение карлсона. Правда работает только при включенном зажигании, но это ничего. В пробке бывает включишь его и пускай пыжится. И двиглу не так жарко и мне спокойней.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
У меня 99 2000 года с высокой панелью, GM. Вентилятор, скажем так выключается с выключением зажигания, но с задержкой секунд 5-7. До этого была впрыскнутая волга - вырубался сразу. Грешу на сигналку(мож какая цепь блокируется, хотя сигналка - беспонтовей не придумать), ибо машину купил 3 недели назад - еще не знаю как там что точно работает, но есть много бяк. И вообще, карлсона включает блок управления(по данным со своего датчика на головке) или датчик на радиаторе(которого у меня кстати нет)?
Рена
Толку от того, что он работает после выключения зажигания нет!
Глушите двигатель только после того как карлсон отработает!
Этому меня учили бывалые и профи.
Даже если темпа близка к включению, то я всегда жду пока карлсон отработает, а потом только глушу.
dimon2109
Авто: ВАГ
Рена
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
romanchenko писал(а): И вообще, карлсона включает блок управления(по данным со своего датчика на головке) или датчик на радиаторе(которого у меня кстати нет)?
Если стоит датчик на радиаторе - он и включает вентилятор. Датчика на радиаторе нет - карлсона включает блок управления.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Basil писал(а):Я блин с этим выключением так ох-но потек, вьехал в гору(на море) выключил зажигание, и пошел, оборачиваюсь а из под машины ручей бежит, теперь всегда жду пока ветилятор прекрятит крутитть, потом обесточиваю,
В мануале почитай,что нельзя сразу глушить мотор при остановке на перевале!
Basil
Да теперь я уже и на личном опыте, без мануала знаю, и вообще не глушу пока вентилятор молотит. Так получилось что за три года это был первый перевал, и инструкции подзабыл
P.S. в общем все равно все обошлось, так как канистру тосола я всегда держу в багажнике, и это ИМХО даже поважнее чем выключать или не выключать 8)
