генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор вывод темы на печать
ujm
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:19
граждане выручайте. генератор греется безумно. зарядки нет.контрольная лампа горит. что и как проверить или на замену?подкову и регулятор новые поставил неделю назад. может что не так подключил?
ujm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$asH
Авто: ВАЗ 21093, 1.5, карб. 2002
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:48
цена вопроса 1.5-2 тыр
поменяй и забудь
$asH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 13:38
у нас 2,3-2,5 тыс (неделю назад купил), а так
поменяй и забудь
21013=>2107=>2114 (2004)=>BMW 523
Solver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 05:42
Что было с генератором до замены выпрямителя и регулятора напряжения? Лучше поставить новый, конечно.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:41
ГДе нить КЗ.
Может и в самом генераторе, а может и не в генераторе
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:05
Похоже на КЗ обмоток, но вот как ты умудрился из замкнуть? Surprised Машина какая? А точнее какой генератор?
Может болты перетянул и вставки изоляционные поколол? Если так, то с такими руками лучше в сервис обращаться Confused - дешевле обойдется. Кстати, у любого автоэлектрика таких зап/частей должно быть много (у него они не коляться)
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ujm
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:57
ВАЗ 2115инж.до замены контрольная лампа мерцала на холостых.плюсовой генератора обуглился.подкова под одним винтом сплавилась. АКБ высадил почти под ноль.Если
опять менять подкову? Недотянешь- сплавится от плохого контакта..Генератор 94......какой-то там.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:16
Предположим что КЗ в генераторе:
- Разбирай генератор или меняй, что тебе удобней. Там полно пластика который при большом нагреве (из-за плохого контакта) начинает подплавлят. И плюсовой выход не исключение. Иногда нам гажется, что гайка открутилась, а на самом деле гайка на месте, оплавился плас. изолятор. Короче разбирай, чисти от грязи и смотри, что нужно то и меняй.
Предположим что КЗ или какойто очень мощьный потребитель находится в авто:
Опять начни с генератора, востанови его. Заряди АБ. Перед подключением АБ замерь ток потребляемы автомобилем с выключеным зажиганием. Далее по ситуации.......
По твоим описаниям - я бы предположил, что дело именно в генераторе. Хотя может я что-то не допонимаю.....
nikitos69
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:39
ujm
на ВАЗ 2115инж. поколоть наврятли. Ну вот только как Vovanych пишет - только деф сборки.
Да вот еще может беда - не всегда новое значит рабочее...
а если плюсовые от гены отстегнуть, лампочка погаснет? Если да, то искать дальше в проводке, а если нет - то в генераторе.
ujm
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:48
Други всем спасибо! Сейчас занимаюсь подбором изоляционных шайб под винты подковы. Е. хоть сегодня не общественным транспортом ехать....
