Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
При нажатии на газ, при оборотах выше 20 появляется какой то свист, отпускаю газ, обороты падают, свист пропадает.
Что это может быть? То что в сервис однозначно, но вот доеду ли я туда???
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Возможно ремень генератора.
Amd_race
Авто: Legacy B4
Chud
+1 наиболее вероятно.
Alexxxa
Да я уже научена горьким опытом двойного попадалова с генератором!!!!!! Скажите, я до сервиса доеду???????? Или к работе вызывать эвакуатор??? НЕ ХОЧУ опять загорать посреди дороги!!!!!!!!
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Alexxxa, привет!
Перво наперво генератор проверить. Точнее его ремень.
Alexxxa
Марат писал(а):Перво наперво генератор проверить. Точнее его ремень.
КАК?????????
Dima22
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
доедешь. Некоторые так и ездят и не меняют, но это клиника. Учти, что даже если у тебя порвется этот ремень (что вряд ли) ты и на аккумуляторе можешь ехать какое-то время. Едь, короче, не бойся.
Amd_race
Авто: Legacy B4
Доедете до сервиса в любом случае. Надо только (если это все-же помпа) следить за температурой двигателя.
Марат
Alexxxa,
Доедешь. У меня как-то вообще шкив слетел вместе с ремнем. Так ничего, доехал. Правда аккумулятор был поганный и бортовая электроника стали "умирать" постепенно. Под конец перестала мигать даже "аварийка" с габаритами.
А в твоем случае я так понимаю даже лампа зарядки не горит.
S.V.A.T.
100 пудово ремень, подтянуть 20 сек
Марат
Alexxxa писал(а):Марат писал(а):Перво наперво генератор проверить. Точнее его ремень.
КАК?????????
Открой капот, посмотри не сильно ли болтается сам шкив с ремнем.
Alexxxa
Марат писал(а):Доедешь. У меня как-то вообще шкив слетел вместе с ремнем. Так ничего, доехал. Правда аккумулятор был поганный и бортовая электроника стали "умирать" постепенно. Под конец перестала мигать даже "аварийка" с габаритами.
Вот это у меня и было!!!!!!
Лампа аккамулятора пока не горит. Случилось это за пару км до работы.
Amd_race
Авто: Legacy B4
S.V.A.T.
Ну да, с вероятностью 95%
Однако представь -
Alexxxa в деловом костюме берет головку на 17(если память не изменяет), насаживает ее на вороток и ослабляет гайку, потом монтировочкой регулирует натяжение ремешка, потом затягивает гайку
Марат
Alexxxa писал(а):Марат писал(а):Доедешь. У меня как-то вообще шкив слетел вместе с ремнем. Так ничего, доехал. Правда аккумулятор был поганный и бортовая электроника стали "умирать" постепенно. Под конец перестала мигать даже "аварийка" с габаритами.
Не горит, значит пока заряд поступает. Вопрос только насколько хватит. Просто когда поедешь резко не надо газовать. Плавно, спокойно жми на газ. Тормози спокойно. Без резких движений, одним словом. Наверняка спокойно, но доедешь!
Alexxxa
Ребята коллеги сходили послушали, сказали прогорела прокладка между приемной трубой и коллектором! Вот, если правильно воспроизвела их слова! Сказали, что ничего страшного! Но сейчас все равно позвоню в сервиз, неприятный звук!
Amd_race
Авто: Legacy B4
Dima22
Марат
Alexxxa,
странно что это свистит. Обычно это удел ремня, генератора..
Alexxxa
При открытом капоте это оказался не свист, а скрежет, позвонила в сервис, сказали что такое очень даже может быть. Записалась в сервис. Вот.
Amd_race
Авто: Legacy B4
Alexxxa писал(а):а скрежет
:-o
ИМХО скрежета в случае прогоревшей прокладки быть не должно - должен быть звук "подсечки"
В общем что бы там ни было - расскажите в чем причина, когда сервисмены разберутся.
Duche
Авто: KIA Sorento
Amd_race писал(а):S.V.A.T.
Однако представь - Alexxxa в деловом костюме берет головку на 17(если память не изменяет), насаживает ее на вороток и ослабляет гайку, потом монтировочкой регулирует натяжение ремешка, потом затягивает гайку
У нее без монтировки регулируется :-D
Alexxxa
Duche писал(а):У нее без монтировки регулируется
А чем? Пилочкой для ногтей можно?
Amd_race
Авто: Legacy B4
Duche писал(а):Amd_race писал(а):S.V.A.T.
Fucking miracle!
