Yulik
Авто: ВАЗ 21053
Lednik
а он (фильтр-синтипон) просто укладывается туда по всей длине и ничем не закрепляется? помоему полезная очень весчь!надо попробовать
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Юлик
там внути него по контуру вшита типа рамка из проволоки. но она больше нужна для того, чтобы синтепон не комкался и не сбивался.
а так он просто лежит и ничем не крепится, да и куда он оттуда денется
DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
Vovochka писал(а):Lednik не-е, стекла еще от камней и от воды. И чтоб дворники по стеклу, а не по воздуху ездили :-D
Еще енти штуки здорово помогают в дождь - меньше потеет салон. Я на предыдущей тачке (еще без них) купил "антизапотин", но попользоваться не успел, т.к. одновременно купил дефлекторы. Проблема запотевания отпала сама.
А еще раздражает, когда после снегопада в коробе два сугроба набираются. С дефлекторами - нет. Только лучше брать такие, чтобы решетка состояла из горизонтальных полочек.
А чем лучше с горизонтальными полочками?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
DimaStar писал(а):А чем лучше с горизонтальными полочками?
ИМХО для снега и дождя создается что-то вроде лабиринта.
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Юлик писал(а):а он (фильтр-синтипон) просто укладывается туда по всей длине и ничем не закрепляется? помоему полезная очень весчь!надо попробовать
Эти фильтра хорошая штука. Но есть ньюансы. Зимой перед мойкой его надо снимать.(у меня так капот зимой прилип, что 8 часов в тёплом помещении потребовалось простоять машине, чтобы он отлип). В дождь воздух перестанет поступать вообще. Фильтр намокает и всё. Воздух не проходит. Стёкла потеть начинают и т.д.
Lednik
ж0сткая резина
evgesha-rossi писал(а):Зимой перед мойкой его надо снимать.
ценно, спасиб
evgesha-rossi писал(а):В дождь воздух перестанет поступать вообще. Фильтр намокает и всё. Воздух не проходит. Стёкла потеть начинают и т.д.
ничего такого не заметил, может дождь слабоват был?
хотя вчера около 2-х часов ползал...ничего не потело...
8-)
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Lednik писал(а):ничего такого не заметил
Возможно из-за того, что много притоков воздуха у вас. У меня проклеена печка была герметиком и воздухоприток под капотом проклеен. Воздух в печку поступает только из накладок.
elisha
Авто: ВАЗ 21043, 1993/1,5
Impylse писал(а):Зимой было дело снял эти хреновины, и практически сразу пожалел, мало того что и так дубак, машину еле прогреваешь, так еще и поток воздуха через печку уменьшается. Вообщем однозначно эффект от них есть, потому и были водружены на свое место обратно
Зимой ставлю задом наперед: меньше снега под капотом, на вентиляцию почти не влияет, вентилятора печки хватает.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
... жаль нельзя одновременно и фильтр и тряпки - ключи возить спреди ок. стекла :-(
... а может как нить приспособить фильтр воздушный??? Ни кто не знает - пыль задолбала уже!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
elisha писал(а):Impylse писал(а):Зимой было дело снял эти хреновины, и практически сразу пожалел, мало того что и так дубак, машину еле прогреваешь, так еще и поток воздуха через печку уменьшается. Вообщем однозначно эффект от них есть, потому и были водружены на свое место обратно
ИМХО большой плюс - идет обогрев лобового. Забыл что такое обледенелые стекла
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Вот мужики спасибо! Я в прошлую зиму мало что их снял, я ещё и отверстия закрыл картонкой, чтобы снег через них не падал. И всю зиму мучался с обеденением лобового стекла. Теперь уж ни за что не уберу. :cool:
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Когда я ставил, в первую очередь это упиралось в то что бы через них всякая хрень не сыпалась (начиная от листьев до снега и.т.д.)
HoKuM
Скорпион1978 писал(а):Вот мужики спасибо! Я в прошлую зиму мало что их снял, я ещё и отверстия закрыл картонкой, чтобы снег через них не падал. И всю зиму мучался с обеденением лобового стекла. Теперь уж ни за что не уберу. :cool:
Смотри не перепутай (с) Ставь отверстиями в сторону стекла. Обогревают они лобовое так, что печки не надо. и ее если жарко, можно выключить. А то запаришся пока доедешь
Меня на это навело то, что у ино и даже 8-рок, 9-ток был воздухоток прямо на стекло. А до этого стояли обычно, загребая воздух, из печки дуло здорово, но африка в машине мине не нужна :ooo:
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
HoKuM
Чего-то я непойму... накладка отверстиями в сторону стекла, так?
Воздух с улицы проходит через накладки, дальше под капот, потом в печку и в салон (в подогретом виде). И как ОНО обогревает лобовое стекло? Разве у печки есть реверс?
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Действительно, странно изложено.
HoKuM
Cамосвальщик писал(а):HoKuM
У печки реверса нет, блин... Я понял, у меня после небольшого удара об дерево передком (жена училась) капот не плотно прикрывается и через накладки дует на стекло из моторного отсека горячий воздух...
А накладки действительно отверстиями к стеклу поставлены. Хотя не исключаю что теплый воздух всетаки выходит наружу из салона, так как туда холодный попасть не может, из за тех же накладок...
igorilia
И воды меньше натекает на стоянке от дождей
HoKuM
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
а мне краску жаль...не ставил и наверное не буду...
посмотрим как зимой со стеклом лобовым будет...
Я себе поставил такие накладки и дополнительно на них установил форсунки омывателя от ШНивы. Теперь без проблем омывается стекло.
HoKuM
SiN писал(а):а мне краску жаль...не ставил и наверное не буду...
Можно пластиковые/резиновые втулки прокладки подобрать... Хотя царапают имхо только саморезы...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а я вместо металлических шайбочек, прикрутил квадратные кусочки пластмассы где-то миллиметра 4 толщиной. И металл никак с кузовом не соприкасается и не трет.
SiN
Я имел ввиду не изнутри капота, а снаружи...пластик же касается капота сверху. Просто у кого они стояли - снять и ездить без них не получится - краско выгорает (но это ладно, не так заметно) + по контуру этах накладок остается след...если только там по периметру резиночку проклеить...
В общем, мне просто не хочется заморачиваться...
Ладно, зима покажет
Самосвальщик
Стоит у меня это устройство. Плюсы - всякая ерунда типа снега и листьев под капот меньше попадает и на ходу в салоне теплее, минусы - повреждается краска на капоте, ещё от напора воздуха накладки раньше назад уезжали (на 2107 капот плоский), я их посадил на герметик.
HoKuM
Cамосвальщик писал(а):Стоит у меня это устройство. Плюсы - всякая ерунда типа снега и листьев под капот меньше попадает и на ходу в салоне теплее, минусы - повреждается краска на капоте, ещё от напора воздуха накладки раньше назад уезжали (на 2107 капот плоский), я их посадил на герметик.
Я так понял они отверстиями вперед??
