Кондер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кондер вывод темы на печать
Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:31
Вопрос к тем у кого стоит кондер: на сколько сильно он помогает при температуре от +25 и выше (только не надо разводить тему на десять страниц нужен или не нужен он на наш автомобиль, вопрос конкретный), поделитесь впечатлениями, а то я поставил себе и не могу понять, то ли поставили х...ево, то ли на наших машинах он плохо сидит. Кондер поставили SANDEN, ехать не сервис времени пока нету.
Melik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:40
Melik
Стоит такой же. Холодит вполне прелично. Температуру не замерял, но руки мерзнут. Very Happy
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:02
В принципе +25 на солнце помогает, дует достаточно холодный воздух. Может у тя заслонка печки не доконца закрыта, посмотри через центральный воздуховод. У меня испаритель Modul компрессор Sanden SD5H.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
netrat
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:10
а сколько стоит сам кондиционер и сколько - поставить, кто скажет ?
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:13
Без установки 650 евро, у нас с установкой 34000
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:44
У нас 33000, но поставили криво, пришлось самому электрику лопатить.
21114 2005,Кондей
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:47
Я сам ставил, взяв за 625 евро
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:43
Про саден незнаю, у меня фриджет установленый штатно, работает нормально. При 25 на улице можно замерзнуть Very Happy.
У нас сейчас до 35 в тени и нормально пашет, конечно не мерзнешь, даже кажется шо и толку никакого от него нет. Но когда из машины вылазишь, то сразу становится понятно шо кондей - рулез :cool:
Конечно есть нюансы, чтоб добиться комфортной температуры в салоне нужно минут 15-20. Если ты ездишь на небольшие расстояния и непродолжительное время, то конечно эффект будет маленьким. Причем сравнивали на 4-м гольфе и на ФФ2, там тоже на коротких расстояниях кондей не успевает охладить салон. Особенно если машина на солнце стояла
Как то давно заехал на диагностику, типа проверить кондей и заодно поплакался, шо дескать охлаждает плохо. По совету сервисменов теплоизолировал корпус испарителя и корпус печки от защиты моторного отсека (она нагревается довольно прилично). Изолировал 5-мм фольгированым пенофолом. Они еще сказали, шо нужен кран, шоб перекрывать печку, но он у меня стоял штатно.
Ну и естественно шумотеплоизоляция салона не помешает. И с торпедой хорошо бы разобраться , шоб дуло в воздуховоды, а не в недра торпеды Laughing
У нас на десятку комплект садена стоит 25000. Если надо могу ссылку поглядеть
Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну
Mikhail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:53
Если что вот ссылка:
http://www.stokman.ru/avtoholod_kond.htm#2
Robert_E
Авто: ВАЗ 2111 2004г. Mazda6. Volkswagen GOLF+
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:17
в первое лето эксплуатации думал также как автор топика, в этот сезон поняв что фреон "ушел" обратился к другой конторе где диагностировали течь по соединению и заправили фреоном - разница заметная, сегодня +30, на ходу вполне неплохо. Вывод: намудрили установщики с заправкой.
Есть недостатки в десяточной системе вентиляции - поток через центральные сопла плохо смешивается с воздухом салона, направиш на себя так холодит одну точку, что весьма неприятно, направиш вверх все уходит назад. Мне думается поставить в решетку сопел дополнительный рассекатель воздуха расположенный поперек потока.
еще мысль: почему производители компрессора не ставят шкивы вариаторного типа? - постоянство оборотов не зависимо от оборотов двигателя позволят иметь высшую производительность компрессора и соответственно охлаждение салона в пробках. но вопрос риторический (удорожание, сложность, надежность...)
Robert_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:37
Перекрывать в жару, а открывать в холод? Сильно не пинайте...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монстр
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:04
Стоит Санден. Ставил в прошлом году при покупке машины. Машину брал в Инокме на Каширке (д.47). Сервисмены там накосячили так, что потом сначала я, а затем инкомовцы в течение полугода расхлебывали. А именно косяк заключался в том, что при установке крепления компрессора, а оно прикручивается на опору двигателя, забыли завернуть обратно 2 из 3-х болтов крепления этой самой опоры. В итоге болт обломился. Его пришлось высверливать из блока цилиндров (гемор еще тот). В процессе эксплуатации из-за этого же дефекта установки оторвало одно ухо крепления копррессора, из-за этого пошла усиленная его вибрация и там внутри что-то испортилось, в итоге он просто перестал работать.
Приехал в Инокм, поскандалил. В результате они больше не работают с этой конторой где изначально кондей ставили, дали другую контору, где мне бесплатно заменили компрессор, поставили более мощный, заменили протершийся шланг. Пока проблем небыло, холодит хорошо.
Также у меня стоит климат-контроль "ЭСКО". Очень доволен. Мозговитая штука - кондей включает-выключает, печку включает-выключает, я тока температуру задаю.
Единственный совет - осматривайте опору двигателя - если неисправность вовремя не определить - потом будет очень большой гемор. Симптомы неисправности - ремень генератора после подтяжки через пару дней начинает снова визжать, визуально генератор расположен немного под углом относительно двигателя и появляются постукивания под нагрузкой на малых оборотах (ползем в пробке на первой передаче) в такт работы двигателя, с металлическим отзвуком (слегка).
Главная дорога - та, по которой едет танк
Монстр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:02
Именно так. Если не закрыть, заслонка(даже обклееная поролоном) очень сильно нагревается от радиатора печки. Лишний холод тратится на ее охлаждение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:19
Mikhail
Согласен. Минут 10-15 нужно чтобы охладить салон.
таз21114 -> FORD FOCUS-II -> таз2114 -> VW Passat B6 TDI+DSG
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 20:11
Сегодня съездил на сервис, после диагностики сервисмены пришли к выводу, что термостат накрылся, подключали как-то напрямую без него все работает прекрасно, завтра поеду менять его по гарантии.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 21:23
И я сегодня сервис посетил, заправили фреоном, снова холодом подуло, ляпота Smile
Кстати, у мя похоже 12-й фреон. Который запретили (прекратили) в 90-х годах Smile Точно хрен его знает, мастера какие-то неадекватные попались. Но бадья была с R12/
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melik
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:42
Термостат поменяли, сегодня ехал по городу за бортом +30, а в машинке благодать:-)
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:08
Тоже хочу кондей!!!
Но у нас одна контора ставит, узнавал по телефону- 1500 баксов! Shocked
Я не готов на такую сумму.
Может летом поеду к отцу в Ростовскую обл., попробую там поискать.
А может, кто знает контору по установке кондеров в Таганроге и цены? Хотя ,наверное , цена всреднем 800-900$.
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:16
Vlad 70
В Ростове с установкой стоит 34000 (был до июня) незнаю может подорожал немного, поеду заправлятся фреон если надо могу узнать
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:43
Если колпачки похожи на колпачки от зубной пасты - красный и синий - то 134. Для 12-го другой диаметр и другие заправочные краны.
http://www.autoklimat.ru/condey_remont.htm
http://www.freezer.ru/condition.shtml
http://www.climatavto.ru/pages/autocond.html
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:32
Dmitrii писал(а):
Vlad 70
Да, пожалуйста.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 16:03
Цена 34000, в краснодаре дешевле, можешь взять полный комплект и поставить сам, потребуется только заправка
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 16:47
Фигасе цены Shocked
У нас 25000 с установкой
