Вопрос. А где радиопередатчик в сигнализации находится, который сигнал с брелка получает ???
Например, слышал, что раньше отламывали лампочку повторителей поворотника и давали высоковольтный разряд на цепь, тем самым выбивая электрику авто.
Поставить диод после предохранителя
Так наверное уже не выводят из строя сиги, проще грабером сосканить.
А на шифровку пофиг, там замещение идет
Нажимаем кнопку, код уходит(обозначим его код1), но до сигналки не доходит перехватывается грабером.
Что, сделает хозяин наблюдая не вставшую на охрану машину..... правильно нажмет еще раз на кнопку(код2) до сигналки этот код не доходит, грабер его перехватывает и посылает в эфир "код1". Хозяин уходит довольный, а грабер имеет "код2" которым можно снять сигналку с охраны Это относится к одно кнопочным сигнализациям с кейлогом, у двух кнопочных немного посложнее
А как реализуется "недоходимость"?
бери magic sistem ms 360 и не парься... там 2 основных канала и 2 дополнительных а пейджер тебе не поможет если у тебя тачку угонять начнут.... за 100 баксов надо ставить сигналку на запорожец...
ихмо- хорошая сигналка стоит нормальных денег... а за 100 у.е. все читаемо т. что не имеет смысла устанавливать г-но.вот.
Сёня во дворе тачку угнали, бочку 80мую с дорогой сигналкой
Граберы и дублиаты брелоков для дитей... Снять сигналку - 5 сек, трое один бьет стекло
второй рвет капот
третий бьет по кряколке - далее дело техники...
Граберы и дублиаты брелоков для дитей... Снять сигналку - 5 сек, трое один бьет стекло - второй рвет капот - третий бьет по кряколке - далее дело техники...
