Проблема с чем-то!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с чем-то!!! вывод темы на печать
lucky2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:20
Проблема: сложно тронуться с места (нужно много газа), дёргается при переключении на вторую (что-то типа провала) на 3 и 4 всё ОК. Карбюратор регулировали,чистили, поменял привода со шрусами на GLO, сегодня поставили новое сцепление LUK - непомогло. Неуж-то что-то с коробкой ??? Sad Sad :sad:
ВАЗ 2109 карб. 1991 г.в.
lucky2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$asH
Авто: ВАЗ 21093, 1.5, карб. 2002
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:43
может проводились какие-то ремонтные работы перед этими траблами?
у меня поменяли поршни с кольцами и маслосъёмные колпачки. после перегрева задымила как камаз. и вот после сборки тоже фигня какая-то: провал на 1.5тыс. оборотов, холостые плавают, и вообще работает как-то не ровно, с дрыганиями. плохо заводится.
я грешу на карб.
завтра с утра еду к спецу на сервис, будем определяться
$asH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:04
IMHO перепутаны высоковольтные провода или хреново отрегулировали карб, или
(нужно много газа)
трогаешься на вторичке, забита первичная камера карбюратора.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:16
Я уже карбюраторщика зае..ал. Дак он говорит теперь что у меня каробка глючит!!!
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:22
а этот карбюраторщик ещё и коробками занимается? если нет, еби его дальше.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:56
Только что опять ездил, так на 1 чтобы нормально тронуться нужно обороты поднять почти до 3000, а дальше разгоняется рывками... Sad Sad Sad
lucky2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:57
Точно не коробка? А может новое сцепление выёживается?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:07
А как свечи,не смотрел?Из-за них бывает дергается
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lucky2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:18
Не, свечи не смотрел уже несколько месяцев... Завтра посмотрю, хоть бы они наебну...сь...
lucky2005
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:37
Свечи в нормальном состоянии - бело-рыживатые. Может мне сцепление криво поставили? На 1 обороты стали расти быстрее чем скорость!
AleJar
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:05
lucky2005
в каком смысле трудно тронуться? Двигло глохнет или ревет но не едет?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$asH
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:34
думал сегодня поехать на работу, а жена пусть в сервис гонит машину, благо там уже договорено, всё-таки решил отвезти её сам, пообщаться с мастером, а потом уже оставить их и на работу. и слава богу что так и сделал. прогрел машину - потёк патрубок с ГБЦ на печку, причём ручьём... если б моя поехала сама, то стопудово попадос... замотал изолентой и притянул, вроде держит. довёз, оставил и уехал. сижу на работе, авто и жена в сервисе. диагноз - карб в утиль, заоодно и заменят комплект патрубков
$asH
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:56
ну вот значицца и итог, переставили на зуб ремень грм, поменяли карб на новый, подкрутили, патрубок заменили
по отзыву жены - едет как будто полтонны из багажника машины вытащили, на холостом как швейцарские часы. вопчем радости полные штаны, сопли пузырями Laughing
lucky2005
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:25
Мне всё починили за 70 руб. - оказалось когда меняли сцепление и ворочали движку, то покоцали шланг от вакуумника и куда-то. Теперь я в полной мере наслаждаюсь мягким, бесшумным сцеплением LUK!!!
