Ark
Авто: 2114
На выходных произошло следущее, при нажатии педали газа в пол, при достижении 3 500- 4 000 оборотов стала загораться лампа "Проверьте двигатель" и машина начинает откровенно тупить... А иногда не загорается и все в порядке? ДМРВ накрывается?
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
поставь какой нить бортовой компьютер и не мучься!!! сразу будет видно что и где косячит
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Вот это правильно - ошибку надо прочесть, а не гадать на кофейной гуще.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
ДМРВ обычно ошибок не выдает. Скорее всего ДД или какие-нибудь пропуски зажигания. Но полюбому нужно считывать код ошибки а потом думать.
Пора тебе задуматься над покупкой БК а то на диагностиках разоришься.
Ark
Авто: 2114
В этом меня останавливает потенциальная привликательность этого девайса у воришек... Его же не снимешь как морду у магнитоллы и не унесешь с собой... машину часто приходится бросать где попало...
Predator
Ну купи 10й вариант и используй как тестер.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Predator писал(а):Ну купи 10й вариант и используй как тестер.
Поподробнее про 10-й вариант.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Ark писал(а): не унесешь с собой... машину часто приходится бросать где попало...
Покупай. Ставь. Пользуй. И не думай. Не сопрут.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего СЕ загорается из-за ДД. Типа повышенный шум в двигателе.
Predator
rom508 писал(а):Predator писал(а):Ну купи 10й вариант и используй как тестер.
Имел ввиду БК в варианте исполнения для 10ки, чуток покомпактней.Подсоеденил,посмотрел,отсоеденил коль переживаеш. Можно и в бардачёк положить. 8-)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У меня комп. так защёлкивается, что ногти сломаешь, если попытаешься руками выдрать. Отверткой снизу подденешь и на себя тащишь, только так выколупить можно.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Ark писал(а):В этом меня останавливает потенциальная привликательность этого девайса у воришек... Его же не снимешь как морду у магнитоллы и не унесешь с собой... машину часто приходится бросать где попало...
Я постоянно бросаю и ничего. У мну МК-15, выглядит как китайские ЖК часы.
