Система охлаждения ВАЗ-21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения ВАЗ-21124 вывод темы на печать
aleks--nn
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:07
Имеем ВАЗ-21124, пробег-6,5т.км.
Захотелось поделиться своими наблюдениями по Subj.
Греется до рабочей температуры гораздо! ДОЛЬШЕ, чем бывш. до этого ВАЗ-21099i (дв.2111). Почему? Нормально ли это?
Греется гораздо! БОЛЬШЕ, чем бывш. до этого ВАЗ-21099i (дв.2111).
В пробках и даже когда стоишь (на холостом ходу) карлсон врубается непрестанно. Раньше на 99 уж на ХХ не помню, чтоб карлсон молотил.
Термостат вроде открывается. Почему? Нормально ли это?
СВОЕ предположение - существующая система охлаждения слабовата для этого двигателя. (НЕ СМЕЙТЕСЬ)
Спасибо. С уваж., Алексей.
ВАЗ-21124
aleks--nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:13
Ага, дольше. Почему, не знаю.
Мож не до конца открывается. У меня в пробке после 3-4 троганий сейчас (+30) включается, работает где-то секунд 40-50 и отрубается. После этого, кстати, заметил, что температура очень неохотно вверх ползет.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:24
Тоже кажется что сильно греется в пробках, 5 минут стояния на хх и температура уже близка к карлсону, а если еще 10 раз тронуться то включается. Надо бы помыть систему да боюсь поссыт отовсюду... потом хлопот еще добавит. Пока просто включаю печку и парюсь )))) С печкой карлсон не срабатывает )))))
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:33
Нет, на х.х. у меня включается после стояния как минимум мин. 20 с подгазовками (проверял, когда было подозрение на неисправный мотор вентилятора).
Я #@$# модераторов.
aleks--nn
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:35
Dron_spb писал(а):
... 5 минут стояния на хх и температура уже близка к карлсону, а если еще 10 раз тронуться то включается...
Точно также.
Dron_spb писал(а):
... Надо бы помыть систему ...
Полагаю, что мне еще рановато.
Dron_spb писал(а):
... Пока просто включаю печку и парюсь )))) С печкой карлсон не срабатывает )))))...
Включаю, температура все-равно растет до включения карлсона.
ВАЗ-21124
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:36
Кажется, все-таки не до конца открывающийся термостат.
Я #@$# модераторов.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:37
Точь в точь тоже самое! Наверное норма, спецы сказали, что двиг прикатался и вышел на рабочий режим.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:42
Аналогично!
Пробег 8 тык.
Тосол заводской, уровень в норме.Термостат работает правильно....
Видимо, так и должно быть....
ВАЗ 21114 2006г
vit
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 19:23
так то оно так, только вопросик есть .... когда карлсон работает трогаетесь без проблем ??? я за день в пробках раза по 3 точно глохну... причем двиг работает без перебоев... почему такая хрень ???
2108--->>21124 1.6 16Вэ
vit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 19:26
А это надо перепрошиваться, видимо....
ВАЗ 21114 2006г
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:05
Как только врубается карлсон - холостые просаживаются сильно и машинка на грани заглоха.... трогаться с газом только могу, а без карлсона почти всегда не нажимая газ укатываюсь.
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:50
Было то же самое, уже писал об этом.
http://chiptuner.ru/ground.php
Если лень качать, цитата:
"переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли ... Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. "
Доступ с правой стороны, под щитком в ногах пасажира.
Я себе еще и провод от массы акумулятора провел.
Теперь включения карлсона не замечаю.[/img]
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:21
Обьясни пожалуйчта тугодуму что где подтягивал и куда че проводил... серьезно ниххера не понял че за шпилька и че где тянуть надо ((([/u]
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:35
ZlobniСпасибо тебе огромное!
Все было точь в точь! При включении карлсона - тронуться была праблема. Затянул эту гайку (аж по началу от руки крутилась) и все встало на место! Теперь не глохну и вообще - когда работает вентиль - никаких проблем!
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., ривьера
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 13:52
А на куя печку-то включать ??? Какая разница что будет охлаждать систему : вентилятор на радиаторе или печка ??? Только при работе печки в салоне будет дискомфорт. На куя париться-то ??? Глупо.
Пупкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 15:18
Бесит меня лабание вентилятора..... предпочитаю пореже его слушать...
Жар костей не ломит, а вошь тепло любит (с) Народ :-D
