Chegevara
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по проблеме.
Влетел в аварию, пострадал перед машины(ВАЗ-21122):
Капот, крыло, фары(передние обе), бампер, передняя панель кузова(к которой радиатор крепится), нижняя балка передняя(труба такая толстая черная).
Еще лопнуло крепление движка переднее(8 клапанный, к котрому генератор крепится), и двиг завалился вперед. Вообще машина спереди стала короче сентиметров на 5. Радиатор цел, но видимо пережаты какие-то шланги.
Трудность в том, что нужно все разобрать, и показать еще страховому оценщику, так как есть подозрение на скрытые дефекты и повреждения КПП.
Попутно вопросы:
1)для замены опоры передней нужно движок снимать и коробку отсоединять?
2) могло ли что нить повредится в коробке от удара? внешне она не повреждена.
я бы ничего не снимал и не разбирал, страховому оценщику
это может не понравиться, и у него хватит законных оснований
на этом отказать в оценке тех или иных повреждений.
пусть лучше в оценке запишет, что возможны скрытые повреждения.
а потом уже на СТО, где будете ремонтироваться, вам сделают
распечатку всех повреждений, возникших из-за аварии.
если это аттестованая заводом СТО, то страховщик обязан
будет учесть эти расходы при выплате возмещения.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Цитата:1)для замены опоры передней нужно движок снимать и коробку отсоединять?
Двигатель домкратишь под нижний кронштейн генератора, верхний (с рёбрами жёсткости который) отручиваешь (2 болта, 1 гайка), откидываешь гену и меняешь. Внимательно осмотри посадочное место кронштейна опоры, тот который к крылу на 3 болтах.
Опору скорее всего под замену, новые - полное г@$но, дубовые. Выбирай помягче.
Почему спрашиваешь про коробку?
Chegevara
Оценщик сегодня уже был, договорились что приглашу его когда можно будет скрытые повреждения глянуть.
Спрашивал потому, что найти сервис где сделают разом все и качественно будет непросто, либо маляры хорошие, либо по ходовай и движку. Да и на чалке по сервисам таскать по многу раз не охота.
Про коробку спрашивал в связи с тем, что у меня она перед самой аварией глючить начала(передачи втыкаются плохо, и рычаг болтается), говорили что там что-то с механизмом выбора передач, вот хотел это все до кучи и починить, отдельно за ремонт коробки и замену сцепы выкатили 3500 руб за работу.
Chegevara
диверсия
смотри коробку обычно трескается крышка на ней при аварии страховщики это прекрасно знают
