УОЗ. Скачет подвижная метка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> УОЗ. Скачет подвижная метка. вывод темы на печать
SVA
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 16:38
Здравствуйте.
Ситуация такая. ВАЗ 2107. Контактная система зажигания. Снимаю трубку с вакуумного регулятора УОЗ. Подключаю стробоскоб. На холостом ходу метка на шкиве прыгает в пределах около пяти градусов.
Собственно вопросы, в чем может быть причина, и как с ней бороться?
SVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:17
У многих такое наблюдается. Попробуй цепь подтянуть
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVA
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:32
Цепь недели три назад подтягивал.
ahim
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:44
Площадка в трамблере "гуляет" еще.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funkaholic
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:14
подшипник в трамблёре может разболтаться (в нем шток гуляет - отюда и метка прыгает)
Funkaholic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 08:54
Это сто пудов подшипник. Поперечно-диагональный люфт (Вверхвправо-Внизвлево). И поэтому кулачок, размыкающий контакты, делает это то раньше то позже.
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVA
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:48
Спасибо за ответы!
А как это "лечится"? Заменой трамблера? Или есть менее кардинальный способ?
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:57
Я видел в продаже подшипники трамблёра. ТОлько вот как они меняются - не знаю.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:55
Для начала ХХ стабильный? А при подключении стробоскопа стабильность хх на слух не меняется?
Бывает из-за плохого контакта из-за переходника устройства. На первом цилиндре получаются пропуски....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVA
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:05
Стабильный. Ничего не меняется.
