Рена
В общем видел несколько машин с убранными шильдиками, дворником, замка багажника - очень ничего, симпатично смотрится.
На одной ваще ровненько, как будто и никогда ничего небыло, на второй типа пистонов под цвет машины. Во втором случае смотрится уже не очень.
Вот как бы сделать чтоб ровненько и аккуратно было без помощи сервисменов?
DMV
Если сможешь, то зашпаклюй и покрась тогда все ровно бедет и как будьто и небыло никаких шильдиков
А так всякие разные способы не дают хорошего эффекта
Рена
А как зашпаклевать дырки-то, просто замазать и всё, не отвалится, ведь дыры под замок багажника и дворника очень нехилые.
DMV
Да там дыры побольше там немного подругому
Мажеш шпатлевкой изнутри вокруг дырки от багажника или дворника
Следующий шаг берем тонкий метал или стекловолокно мажем шпатлевкой и клеим изнутри
Потом когда шпатлевка встанет, снаружи выравниваем шкурим и грунтуем
Сергей 22
А зачем? Машина как-то безлико смотрится потом. Дырки заваривать сначала нужно. А уже потом шпаклевать и красить. Причем целиком. Оно тебе надо?
DMV
Тот способ дешевле и проще я сам так делал нормально получилось тока я на классике ето делал спилил балгаркой выступ под замок и заделал
и поставил электро замок открывается изнутри и с пульта
Джерар
Стильно смотрится кстати! Wink
А красить (если цвет простой) можно только заднюю плоскость. Потом переход располировать...
VY
Видел на драге машину 2108 вроде с РПД, давно было - не помню...
У нее из шильдиков "ЛАДА" и "СПУТНИК" был сварен несколько другой шильдик "ПУТНИК АДА". :cool:
Тоже стильно смотрится. Smile
Killer Speed
Заваривать сначала эти отверстия надо. А потом шпаклевать. А если просто шпклаевать - вся шпаклевка отвалится нафиг после первой мойки.
s_m_u_t
Дырки в крышке только заваривать,шпатлевка осядет(т.к. большое количество получиться) и будет очень не красиво, год езжу на 99 все заварили никаких изломов поверхность идеально ровная
miro
"на второй типа пистонов под цвет машины"
А продаются ли пистоны под цвет машины?
vs14
Конечно же нет. Их сам красишь в свой цвет. Лично я бы заварил бы шильдики, либо оставить, но с пистонами стрёмно. Некоторые залепляют дырки цветной изолентой. Smile Издалека и не видно
DION
Дорого стоит это.....Если после авврии-то тогда стоит и то гемор огромный)))))) и тем более вдруг отвалится что0нмть))))
Diesel
Раньше байкеры себе на моцыки такую хрень лепили
Ravil'
А если не замазывать и не закрашивать, то все таки как лучше закрыть эти дырки? Я у себя на пятнахе снял с багажника эти шильдики. Когда снял, обнаружил, что под надписью Samara уже в некоторых местах краска потерлась немного... И грязи под этими шильдиками было! В общем не знаю, чем теперь дырки заделать, думаю, может в продаже есть заглушки под цвет машины? (у меня снежка)... Или забить на это, да обратно их поставить? Только теперь скотч двухсторонний придется искать, старый не держит... 8-)
eliseev
Ага, а шильдик "САМАРА" переделать на "САМ АРА". Зато правдиво для большинства тазов. Smile
Duche
Ravil' писал(а):
А если не замазывать и не закрашивать, то все таки как лучше закрыть эти дырки? Я у себя на пятнахе снял с багажника эти шильдики. Когда снял, обнаружил, что под надписью Samara уже в некоторых местах краска потерлась немного... И грязи под этими шильдиками было! В общем не знаю, чем теперь дырки заделать, думаю, может в продаже есть заглушки под цвет машины? (у меня снежка)... Или забить на это, да обратно их поставить? Только теперь скотч двухсторонний придется искать, старый не держит... Cool
Покупаешь пистоны и ремонтную эмаль своего цвета, красишь пистоны и сажаешь их на нейтральный силикон 8-)
Storm
А че стесняться-то своей машины? И без шильдиков видно, что ТАЗ! Very Happy Зачем убирать?
Вот у меня раньше вот что было:
Smile Smile Smile
Ravil'
Smile Smile Smile
Убираю, не потому что ТАЗ, а потому что шильдик стремно сделаны, большие, несуразные, на ползадницы машины. Так лучше их и вовсе убрать, толку от них никакого 8-)
