MaskiT78
Всем привет.
Короче задолбало меня что мой пепелац разводит меня на масло.Уходит примерно около 4.5 литра на 10000км.Свечи нормальные точно ,всякие угары почти исключены.Дым нормуль,СО нормуль,в ДМРВ не течет.
А вот снизу это ПИ...Ц , все в нем.
Буду менять сальник КВ передний,прокладку маслянного насоса, прокладку поддона,датчик уровня масла, сальник КВ задний!!!.,сальник первичного вала, сальники ШРУСов в коробке....
Вообщем нужно большое воодушевление,пожелайте удачи.
cugra
Авто: Мото : Вело
Может есть прична всего этого? Допустим повышенное давление внутри движки?
SeregaM
CougaR 111 писал(а):Допустим повышенное давление внутри движки?
Тоже гнало масло через прокладку поддона спереди движка, после замены стало меньше, но гонит теперь сзади движки, а в чем может быть причина повышенного давления внутри движки, шланг вентиляции картера продувается легко...
EvgeniyR
