не надо отключать ничего !!!!!
у иммо режим не плавного отключения, а
задержка выключения с плавным гашением
т.е. после паузы начинает плавное понижение напряжения
так вот нам надо оставить задержку, а от плавного выключения
"отбоярится"
решается это просто установкой доп реле (подойдет 4 контактное)
смысл подключения:
вместо светильника подключается обмотка реле
а к контактам реле подключается сам светильник
поэтому пока идет задержка реле включено
затем пошло плавное выключение, т.е. напряжение на обмотке реле падает, при определенном его значении реле отключается и отключает сам светильник, естественно это напряжение не 3 вольта а вольт 8 или 9, которое безопасно для светильника
получаем задержку выключения с резким выключением
это безопасно для светильника
конкретную схему подключения описал кажется UDIMA
надо поискать и выложить схему
у меня не сохранилось т.к. не успел сделать - продал авто...
ЩАС если найду - напишу
или он сам напишет
