bralexx
Авто: 2106 1.3
Понимаю что теме не новая, но полистав форум ответа для себя не нашел.
При при плавном торможении возникает какой-то скрежет. Ощущение, что метел в метал трет. Если же резко нажать на тормоза, то все в порядке. Правда тогда же и резко останавливается?
ПРередние диски менял недавно, колодки тоже. Задние барабаны поменял, колодки оставил ввиду малого износа (хотя купил новые только не смог надеть на них барабаны)
Кто, может что дельное подсказать?
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Мое скромное мнение, что просто притираются колодки к дискам...если менял недавно... 8-)
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
У меня последние колодки так "притирались" пока совсем не стерлись, скорее всего материал колодок такой, но может и пропасть. Хотя вообще-то первые тыс.10 не скрипели.
Impylse
Скорее всего неудачные колодки попались
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
проверь окалину на торце диска. возможно задевает за кожух. было такое
bralexx
Авто: 2106 1.3
Sanches Vikario писал(а):проверь окалину на торце диска. возможно задевает за кожух. было такое
Ты внимательно прочитай мое первое сообщение!!!
SiN
Тогда это колодки левые..иль диск...больше ж нечему вроде там скрипеть...
bralexx
Авто: 2106 1.3
SiN писал(а):Тогда это колодки левые..иль диск...больше ж нечему вроде там скрипеть...
Не скрепит, а ощущение такое что прерывисто железо в железо трет. Если сильно прижать то перестает, но тогда колеса ж стопоряться.
Диски Вазовские.
DION
Цитата:Если сильно прижать то перестает, но тогда колеса ж стопоряться
Это как?
