Писк тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Писк тормозов вывод темы на печать
ChLexa
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 20:46
Здравствуйте. Появилась проблема - тихий писк слева спереди при движении на любой скорости. Нажимаешь на тормоз - писк прекращается. Проехал километров 300 - писк усилился. Потрогал тормозной диск - горячий, даже притронуться невозможно. Правый диск тоже греется, но не так сильно. Предполагаю, что причина именно в тормозах, диск внешне выглядит нормально, тормозная колодка тоже не стерта, зазор между ними не виден, может его вообще нет, поэтому трётся, пищит и греется? Педаль тормоза нажимается довольно жестко, задние барабаны не греются. В чем может быть причина, чем это грозит и как с этим бороться. Спасибо.
ChLexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:00
Горячие, они и должны быть. Это нормально, значит тормозят.
В смысле перетормаживает? А не пробовал, для начала, концевик над педалью тормоза прикрутить, чтобы приосвободить педаль? Если пробовалд, тогда ГТЦ перебирать, или... менять? Там шайбы, трут стенки, в какой-то момент начинает перепускать из камеры в камеру и поскольку с ваакумника он(ГТЦ) уже, как бы тормозит, ну так вот, то получается, что он у тебя тормозит дальним контуром... который(в смысле перед машины) должен тормозить второстепенно... Я так понял, толком не обьясню...
Колодки домирают, поршня, сейчас пыль и проч, могли начать подклинивать.
Короче проверь ГТЦ и концевик педали, на стоп сигнал. В сервисе.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:28
А может просто закис рабочий цилиндр?
Dimms099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:52
Здраствуйте! При торможении очень сильно передние диски тормозные скрипят, если есть какой способ избавиться от этого подскажите пожалуйста!
Dimms099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 07:33
Есть! Надо заменить старые колодки на новые Smile Я серьезно 8-) Признаки для замены колодок:
1. само собой от износа.
2. передние колесные диски в сером налете - это признак что ваши колодки "сыпятся" потихоньку, попросту из стружек изготовлены
3. неравномерный износ (канавки) тормозного диска.
4. сильно греется тормозный диск - тоже зависит от материала колодок.
Вообще смена колодок - это как кот в мешке, не знаешь, повезет тебе или так дальше и мучаться будешь. На рынке полно подделок 8-)
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:07
Можно попробовать сделать пропилы в колодках. Иногда помогает. А вообще купи не скрипучие колодки.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:27
Еще бы знать неплохо было какие скрипеть не будут. Я на лукасовских катаюсь переодически поскрипывают.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimms099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:50
Большое спасибо! Буду менять!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:58
Для начала напрвляющую можно поменять - не поможет тогда полностью цилиндр.Насчет скрипа - Дамфи поскрипывают - не бери
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:00
Какая направляющая? У меня тоже диски горячие. Подшипники в норме.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:14
а некоторые наооборот говорят.
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:38
Цилиндры разработать и поставить новые колодки
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 22:06
Ставь феродо, все грят не скрипят, помойму в красной упаковке бери.
У самого АТЕ, иногда поскрипывают, но они все иногда (=
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:08
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Тест тормозных колодок
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:46
vaz---2115 писал(а):
Какая направляющая?
Ну короче там резиновый чехольчик задирается- в него попадает кака - начинает подклинивать, как следствие подгибается ну направляющие суппорта короче - вобщем мне последний раз так лечили - мастер совестливый попался не стал меня на цилиндр разводить...
Значит это свидетельствует о нестабильном качестве - у меня поскрипывают - хотя непостоянно и небесяче...
