Vas_
Прикрутил эту тягу, что спала с редуктора, на заводе забыли ее затянуть, так теперь мои дворники работаю не правильно, включаю, а они что бы двизаться вверх по стеклу сперва идут вниз, а только потом вверх, есс-но не прочищая то, что они раньше чистили.
М при выключении они так же сперва уходят вних, заскакивая на жабо, а затем возвращаются в нормальное положение и останавливаются!
Коллеги, что не так я сделал? Как исправить?
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Надо опять снять тягу с редуктора, включить дворники, затем выключить (редуктор встанет в начальное положение). После этого выставить дворники в начальное положение и затянуть тягу.
Vas_
спасибо! значит опять жабо снимать!
Taxist
Было точно также....
ух и ругалась у меня жена на морозе....когда я второй раз всё разбирал....
