Горят предохранители
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горят предохранители вывод темы на печать
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:32
Может быть кто сможет подсказать, отчего могут перегорать 4 или 8 предохранители в ЧЯ, причем, как правило в пробке. В сервисе всю электрику включал на диагностике, и ничего, хоть один бы перегорел. В чем дело не могу понять.
SAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:36
Что за предохранители? За что отвечают?
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:42
Оба 16 амперные, 4-й отвечает за реле вентилятора радиатора, движок отопителя, движок дворников, обогрев заднего стекла и еще за что то, мурзилки под рукой нет, не помню, а 8-й за сам движок вентилятора радиатора.
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 22:44
Да, а еще 8-й за клаксон отвечает.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:13
Бывают и предохранители халявные, несколько раз сам сталкивался. Но лучше все-таки замерить реальные токи потребления указанными цепями, если достанешь амперметр на 20 А. Можно и китайским цифровым, но там провода не выдержат такой ток, да и внетренние цепи этого мультиметра......- полное г...о
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:22
Надо попробовать, а то 3 разных вида предохранителей менял, все равно горят, да еще и тосол начинает через крышку убегать, хорошо если вовремя замечаю, а то бывало и раз пять уже закипал.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 23:36
А предохранители (ЧЯ) какого типа у тебя? Если старого, то лучше заменить на нового. Подобная картина у меня была еще на 5-ке. Из-за плохого контакта предохранители старого типа , не ножевые , саморазогревались и либо сгорали, либо терялся контакт.
Просто дед
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:08
ЧЯ старого типа, причем новый, недели две назад менял, на старом причем с рождения машины отъездил и все было нормально, только последний месяц мозги начал компостировать, после чего поменял на новый с которым повторяется та же ерунда
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:11
Доп оборудование какое на машине? При перегорание отрубается?
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Подожми предохранители резиновыми колечками, А вообще-то, померяй токи.
Просто дед
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:23
Все что висит на предохранителях то и отрубается (в частности карлсон), ничего лишнего на них не запитывалось.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:33
Вот у меня тоже ни винтелятор, ни сигнал не раболи. Вроде бы с виду нить предохранителя цела, но прочитав данную ветвь форума лишний раз пошел посмотрел предохранитель, оказалось, что предохранитель от нагрева расплавился и уменьшился в размерах, тем самым пропал контакт. Завтра пойду покупать керамику. Smile
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:37
Может кто посоветует, какие хорошие предохранители бывают, если конечно в них дело. А токи надо обязательно померять.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:43
Поставь керамические,мож поможет.Мне на прошлой машине помогло.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:44
Я например стараюсь использовать керамические (пластик -это то что осталось от предидущего хозяина) Единственный их недостаток который мне не нравиться - это то что они хрупкие и легко ломаються когда их втавляешь.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 00:46
Все верно!
А самые лучшие предохранители - ножевого типа (нового). Но, если не менять ЧЯ, то подожми предохранители резиновыми или какими другими колечками.
Просто дед
Mail.ru
