Герман
Авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте! Помогите советом. Проблема такая, заливаю тосол, а он уходит... Лампа давления масла на ХХ горела, потом машина заглохла и отказывается заводиться. Регулировали карбюратор, из трубки, которая идет из движка к воздушному фильтру, шел сизый дым и при прогазовке от туда масло немного вылетало... Карбюраторщик сказал невнятно, что какая то прокладка прогарела возможно... Жду предложений.
тут движок капиталить надо.
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Капиталку делали! потом стояла 2 года.. Я масло проверил, нормально все. Тосол в масло не попал.. Может маслянный насос приказал?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если бы маслонасос приказал долго жить, то сейчас бы уже очередную капиталку делал бы.
видать хреновую прокладку поставили, когда капиталили
Герман
Авто: ВАЗ 2107
Мне посоветовали поменять прокладки ГБЦ и прокладку под впускным коллектором, а тосол возможно уходит в выхлоп из за треснутой крышки расширительного бочка... Как считаете?
