BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
В общем непонятно с чего вдруг стал дымиться, небольшая просадка оборотов этому способствует(совсем небольшая). Какие причины могут быть? пора на замену?
rg-45
хз наверно КЗ
межвитковое в обмотке.скорей статорная.
BumbleBee
rg-45
коротит в гене непосредственно? чего делать? менять? или разобрать-почитстить?. В принципе он старый уже(10лет), если менять, то какой брать?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Снять и провести дефектовку. Заменить горелое, если руки растут откуда надо. Заменяется все, даже обмотки есть в продаже. Если растут из ... то купить новый или с разборки, дешевле выйдет. Снимать-ставить самому.
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
токо не думай на таком ездить, до добра это не доведёт :arrow:
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
менять менять менять, нафиг надо такое счастье под капотом
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Petrovich916 писал(а):токо не думай на таком ездить, до добра это не доведёт :arrow:
+ миллион
BumbleBee
Всем спасибо
буду делать тогда
Как обычно, наш форум помог :cool:
BumbleBee
А какой гену надо брать на мой инж? 9402.3701? на 85А? КЗАТЭ?
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Диоды смотри!!! горят бывает, и за собой тянут нормально
Petrovich916
BumbleBee писал(а):А какой гену надо брать на мой инж? 9402.3701? на 85А? КЗАТЭ?
Вообще если есть желание заняться, то лучше десяточный, но под него надо крепёж доработать, как это сделать можно найти в тюнинге
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Народ, дабы не плодить темы, спрошу здесь.
С удивлением обнаружил на своём генераторе
8 диодов, и естественно из статорной обмотки выходят 4 провода. Этим что наверное создаётся дополнительная моща?
На гене написано: Сделано в Беларуссии, 14 вольт 90 ампер 3202.3771
2112 3701010 -05.
Господа беларусы постарались и внесли конструктивный косяк - старторные клеммы прижимаются болтами, крепящими линейки диодов к корпусу гены, через изолирующие шайбы (если чуть-чуть несоосно расплолжить клеммы и перетянуть винт, то шайба треснет и вывод обмотки окажется на корпусе через болт).
Rover_61reg
Блин, ну вот уроды эти мурзилочники. На рисунке чётко видно 8 диодов, четыре вывода обмоток, четыре болта, а схемку рисуют с 6 диодами
Rover_61reg
А здесь уже диодов нету и одного проводка обмотки тоже
BumbleBee
Поменял гену и ременью ПОставил Gates. Горит лампа акка(померял плотность, там пепец, показывает полная разрядка). Чего делать? долить электролита?
Rover_61reg
BumbleBee писал(а):Горит лампа акка
и
Цитата:померял плотность, там пепец, показывает полная разрядка
Это две разные траблы.
1. АБ срочно на заряд.
2. Ищи почему горит лампа (когда зарядишь АБ), глянешь напругу на ХХ, может шоколадка ключит.
BumbleBee
напруга на холостых точно выше 13,6
акб заряжать стационарным ЗУ?
Rover_61reg
BumbleBee писал(а):акб заряжать стационарным ЗУ?
Конечно, плотность надо выгнать до 1.25, хотя бы.
BumbleBee
может дистиллированной водой разбавить?
Чутка электролита слить из каждой банки и долить водой?
Petrovich916
сначало заряди по правилам, потом замеряй. А то может он просто разряжен :arrow:
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Странно почему у тебя лампа загорелась если такая зарядка..а она не гаснет если газку поддать?
Rover_61reg
BumbleBee писал(а):может дистиллированной водой разбавить?
Разбавлять ничего не надо, а вот уровень перед зарядом - доведи до нормы.
BumbleBee
Я не понимаю почему лампа горит. Когда стоял старый гена со старым ЧЯ- лампа горела, потом поставил новый блок(тот был с полувыгоревшими дорожками)- лампа гореть перестала. Потом поставил новый генератор- лампа горит, причем сначала ярко, потом туснеет. Буду заряжать, сколько заряжать надо? зу старое, дед дал на 4А, вроде
ЗЫ плотность высокая очень, он подкипает какя понимаю, так как сверху на аккуме электролита немного(влажно)
Petrovich916
Rover_61reg
BumbleBee писал(а):ЗЫ плотность высокая очень
Скока? Ареометр не обманывает? Какое напряжение на АБ при выключ/включ зажигании, ( естественно машина не заведена)?
