Владельцы НП, как у вас поживает вольтметр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Владельцы НП, как у вас поживает вольтметр? вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:12
Народ, ситуация такая: прогреваюсь обычно где-то на 1500 оборотов. В этот момент стрелка вольтметра стоит примерно в середине белой зоны (естественно, все потребители выключены). По окончании прогрева убираю подсос, обороты около 800, стрелка становится в самом начале белой зоны, на ее границе. В процессе езды стрелка в белую зону как-то не особо хочет лезть, а уж если на ХХ на перекрестке включить поворотники - так она телепается ах почти до красной зоны. Думал, регулятор напряжения барахлит. Поставил новый, нового образца (который без проводка от шпильки генератора). После установки стрелка стояла четко на конце красной зоны, лампа аккумулятора мигала как новогодняя елка, но машина шла, без проблем. Такое продолжалось, пока не проехал где-то 50 километров, вдруг заметил, что лампа недозаряда потухла, и стрелка вольтметра опять стала себя вести так же, как и до замены регулятора напряжения.
Собственно, вопрос: в каких зонах она у Вас обитает на ХХ, в процессе езды, а также при включенных потребителях и поворотниках, сильно ли ее шатает? И, может есть мысли, почему так колбасило регулятор и лампу, пока не проехал немного км? неужто щетки притирались так долго?
PS Единственный плюс, которого я добился играми с регулятором напряжения - это то, что теперь при ВСЕХ включенных потребителях нет просаживания холостого хода, хоть врубай дальний, вентилятор отопителя, обогрев стекла и магнитолу вместе взятые, ХХ стоит ровнехонько. Может, конечно, это следствие того, что я зачистил клеммы проводов, которые идут от генератора, не знаю.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:36
Это глюк проводки, а не вольтметра. Когда я поменял проводку все вышеперечисленные баги ушли. Теперь стрелка почти всегда стоит на +14В, лишь немного отклоняясь влево при включении всех потребителей. :cool: :cool: :cool:
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:37
У меня тоже колбасилась, видать прибор сам врёт, потому как цифровой тахо+вольтметр при прыжках стрелки показывал неизменное напряжение. Да, и ещё: зубильный гена пока холодный генерит большее напряжение почему-то (проверено на 2х исправных генераторах). А сейчас у меня в НП вкрячена 10я приборка, плюс генератор с десятки (80А), напряжение всегда стабильное. :)
P.S. А врёт штатный вольтметр полагаю потому что на приборку приходит плохой плюс (у меня по крайней мере так: при мигании поворотников стрелки/лампочки слегка колбасятся).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:45
Кирилл, а +14 какому положению стрелки соответствует? Я когда вольтметр цеплял на аккум - там было 12.4 Вольт, при этом при включении зажигания стрелка становится точно вертикально, то есть на самую границу белой зоны.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:46
Хмммм, кстати, а это вариант! Точняк, надо бы проверить плюсы и массу, которые на приборку идут.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:49
Наклон вправо ближе к красной зоны, но чуть недоходя. Проверяй массы и кидай "+" на приборку с аккума напрямую. :cool:
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 21:40
у меня нечто подобное было -поменял ЧЯ --теперь стрелка находится в первой половине белой зоны (взависимости от вкл потребителей)
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 21:58
snow02rus
слухай, а как ты приборку от 10ки в НП воткнул?Smile
Расскажи поподробнее плиз.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 22:17
А меня пиздой накрылся работает с..а пока в салоне -20 - 10 было блин...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 06:30
Немного не в тему..
я думал в НП от 10 приборку не засунуть Shocked Только в ВП, ам же приборка побольше будет...
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 07:27
d007 писал(а):
snow02rus
Даже не воткнул а вколхозил - углы обрезал (паяльником), спаял переходник электрический и просто бросил на место родной. Козырёк тоже обкромсал изнутри, теперь он "однослойный" и держит комбинацию... Smile Выглядит кошмарно, но мне вид параллелен, главное тахо теперь есть Wink
Domestic cars only!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 07:29
Сплиноман писал(а):
Немного не в тему..
При надлежащей аккуратности - запросто! Самое сложное (что я не стал делать) - вырезать козырёк под другой наклон стекла приборки.
Domestic cars only!
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:56
Сплиноман
См. ссылку все подробно описано как ставить. http://www.samara-faq.auto.ru/page17_2.html Теперь ищу панель от 10ки подешевле. :cool:
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:43
Спасибо за ссылку:)
ИМХО из-за одного тахометра заморачиваться не стоит, а вот её вид ночью... ради такого можно и заморочиться:)
