Санёг
Паулюс писал(а):Инжекторы, мучающиеся вопросом откуда брать воздух похолоднее. А "обогрев дроссельного патрубка" вы на двигателях видели? Его температуру измеряли?
Не надо там ничего мерять. ДП с его площадью вообще никак не нагревает воздух при такой скорости потока.
Отключение обогрева - верх лошпетства -которое только можно себе придумать.
Да и небезглючно сие зимой
он греет ресивер вслед за собой, пускай это ловля блох, но выпускной коллектор термоизолировать не лишнее точно.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Намотать на выпуск кулита -не вредно.
Только это уже немного иная тема
А вот про нагрев теперь уже рессивера -точно ловля блох.
Ну лана - как пожелаете -вам виднее
Санёг
Паулюс писал(а):Намотать на выпуск кулита -не вредно.
Мотают понятное дело преследуя другие цели, побочное действие меньше греется впуск, понятно что ловля блох. Я желаю с 8вэ завязать чем раньше тем лучше
Рена
Сегодна после ливня машина прёт как зверь, температура за бортом +15С.
Так и не нашёл деталь ?1, которая выводится над радиатором.
Придётся всё же "колхоз" мутить.
А ни кто не подскажет как конструктивно устроен интеркуллер, самому реально сделать?
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Так интеркуллер ж для турбины ставят. Наддув охлаждать, тк он при нагнетании нагревается. А у тебя на карбе где турбина? Где нагнетание? :ooo:
h2so4-bryansk
физика такова что при высоких температурах воздуха засасывает мееньше чем холодного(всмысле молекул кислорода),слышал что на инно ставят охладители поступаемого воздуха
D_Garry
Авто: RMII
h2so4-bryansk писал(а):физика такова что при высоких температурах воздуха засасывает мееньше чем холодного(всмысле молекул кислорода),слышал что на инно ставят охладители поступаемого воздуха
Ну так и у нас он по идее есть
Для карбов: если посмотреть по мурзилке, термоэлемент регулирует температуру воздуха, поступающего в карб, путем замеса хлолдного и теплого воздуха. Судя по расположению "Детали номер 1", даже в довольно сильную жару правило бы выполнялось на ура (вроде по мурзилке должна быть Т воздуха то-ли 25, то-ли 35 градусов). А в упрощенной конструкции (которая у всех и присутствует) забор "холодного" воздуха идет прямо из подкапотного пр-ва. Там не то что 35, 55 бы обеспечить...
h2so4-bryansk
D_Garry
прикол в том что сам засавываем воздух охлаждаеться,может мне проехали по ушам хотя сомневаюсь хороший моторист,надо в инете почитать об охладителях,помню что это типа чтото нагнетателя
Koma123
Авто: ВАЗ 2114 (28.12.2005)
гон всё это, не знаю как в карбовых а инжекторных Самарах нет никаких охладителей!
D_Garry
Авто: RMII
Koma123 писал(а):гон всё это, не знаю как в карбовых а инжекторных Самарах нет никаких охладителей!
И в карбовых нет. Просто по изначальной конструкции забор холодного воздуха в карб осуществляется через отверстие _над_радиатором, прямо за пластиковой решеткой радиатора. Там даже место есть для этого, и уши под крепеж. То есть, получаем набегающий относительно холодный воздух, а не дуновение Сахары из подкапотного..
h2so4-bryansk
товариши вы не правы сушествует промежуточный охладитель воздуха читаем:
Эффективность нагнетателя измеряется температурой выходящего воздуха при данном давлении (чем выше температура, тем ниже эффективность). Например, нагнетатель А может иметь температуру выходящего воздуха в 82°C на 2,7 кг наддува, в то время как нагнетатель В может иметь температуру выходящего воздуха в 91°C. Здесь в игру вступает также скорость нагнетателя. Чем выше скорость, тем больше генерируется тепла. Производители нагнетателей говорят об эффективности нагнетателя в значениях адиабатической эффективности: насколько хорошо он подает воздух под давлением в двигатель. Например, нагнетатель Roots обычно имеет адиабатическую эффективность в 50%, в то время как нагнетатель винтового типа и центробежные нагнетатели могут показывать до 75%. Таким образом, более высокое давление наддува не обязательно означает более высокую мощность. Промежуточные охладители могут понизить температуру всасываемого воздуха, проталкивая сжатый воздух через устройство типа радиаторов - но ценой давления наддува.
P.S. Не обманул меня моторист
D_Garry
Авто: RMII
а какое это отношение имеет к самарам? двигатель-то расчитан на атмосферное давление, а не на повышенное нагнетаемое.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Господа! Без обид, НО не сйтесь вы нафиг в это дело. Смешно смотреть, как человек незнающий ни какой теории кричит хацу!!!! Скажите как сделать.
Базару нет. Только твой тракторист забыл упомянуть, что холодильники на турбины ставятся потому что воздух при сжатии в турбине разогревается и если не охлаждать, то эффективность турбонагнетателя будет слишеом мала.
А хочешь охлаждать - охлаждай, НО есть очень много подводных камней о которых даже говорить не хочу :cool:
ИМХО только хуже будет....
