*Demon*
Авто: 2114i
Появился запах гари в салоне, сначала показалось, что бензином пахнет, но запах странный-смесь бензина и гари, немного на выхлоп похоже, но чётко бензином потягивает, может где бензин под капотом поддекает ? Сталкивался кто с этим ? Когда из машины вылезаю то и снаружи попахивает. Правда запах то есть, то нет.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Где то выхлоп сечет. Возможно прокладка колектора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Когда резво разгоняешься двиг сильнее шумит чем раньше?
*Demon*
Авто: 2114i
Сергей 22 писал(а):Когда резво разгоняешься двиг сильнее шумит чем раньше?
Вроде как и раньше. Хотя помоему резонирует слегка.
S@M писал(а):Где то выхлоп сечет. Возможно прокладка колектора
А дым должен быть тогда где нибудь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дыма не будет.
Если прокладка коллектора прогарела, то обычно шум сильный.
Попроси друга газ нажимать, а сам под капот загляни, может и почувствуешь откуда сечет. А еще хорошо бы на яме проверить систему выхлопа.
*Demon*
Авто: 2114i
Сегодня ездил, всё нормально. Шум в норме, гарью не воняет, поеду на яму
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Сергей 22, аналогичная проблема, сначала периодически при движении воняло бензином в салоне, потом вонять перестало, но появился тарахтящий звук под нагрузкой (как на запорожце) где-то в передней части, на холостых при любых оборотах звука нет. Что это?
