Связка KYB Excel-G + KILEN
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Связка KYB Excel-G + KILEN вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:10
Купил аморы KYB Excel-G, хочу поменять старые просевшие пружины. Уже голову сломал какие брать! Ничего занижать не хочу.
Соответственно вопрос, у кого стоит так скажите как машинка в поведении??? Не получиться табуретка?
И его смущает - был тест задних пружин в "За Рублем" так там про KILEN написано что на них на виток больше чем на стоке, это действительно так??? И грят типа это плохо Sad
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:49
поставил аммо теже а пружины айбаха с занижением 20 мм опоры от 10-ки (за рулем) стабилизатор от 10-ки тормоза от 10-ки.
с трясучкой стало хуже зато на трассе очень приятно.
держит дорогу отлично в повороты входит без крена при торможении не клюет носом.
miki 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vol
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:11
Стоит Каяба excel-g и пружины kilen. В повороты заходит как по рельсам. На трассе на скоросте очень себя хорошо ведет. В городе жестко от такой связки...
21099.
vol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:15
А если поставить стандартные ВАЗовские пружины будет мягче???? И соответственно вопрос а не будут слабы ВАЗ пружины для этих аморов???
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:29
Я сначала поставил жесткие пружины с газ-маслом, потом поменял обратно на ВАЗовские. Получилось очень даже супер! На жёстких кайф тока на ровном асфальте. Но стоит попасть на заплатки на дороге или ребро какое - пипец. Поставил обратно заводские - сразу перестал бояться плохих дорог! Всё мягко и в раскачку не идёт, т.к. газ-масло. Очень хороший вариант для комфортной езды!
А что значит пружины слабы для аммо? Пружины кузов держат, а аммо гасят колебания. Просто от их сочитания машина жёстче или мягче, выше или ниже будет.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:33
dimon2109
эт у тебя килен пружины сначала стояли!? Странно ... они по жесткости примерно такие же как и стандартные заводские Smile Тока вот служат я заметил подольше заводских.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:38
d007 писал(а):
dimon2109
Не-е... Я с переменным шагом попробовал. Про Килен vol...
Я остановился на ВАЗ пружины + Бильштайн газ-масло + СС-20. Доволен до соплей! Сзади тоже газ-масло.
vol
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:55
dimon2109 писал(а):
d007 писал(а):
dimon2109
С Kilen жестко стало, чем с обычными штатными пружинами.
опоры SS20 также стоят, бряки пропали, которые были раньше со штатными опорами.
