начнет он регулировать клапана с поправками на температуру.
на каком холодном? При -20 то же можно?
если есть желание пострадать херней то это не ко мне
тыж мурзилку наизусть знаешь вот там все написано
ну это к автору. Владимирыч - АУ!
Поэтому лично считаю, что либо вести фак нормально, выкладывать проверенные статьи, либо не вести его.
Впрочем, новая машина у меня была только одна - 1989 года выпуска, которую продал через 4 года, успев таки поменять колпачки при пробеге около 50 тыс.
Да притом, что на нагретом движке он будет больше .15.
как может кидать масло в сапун с нормальными кольцами и системой вентиляции если задубели сальники клапанов???
ИМХО когда дубеют сальники - кольца то же пора на свалку?
1. ИМХО, никак.
2. А если вспомнить опыт эксплуатации старых машин, то до замены колец сальники менялись раза 3 - 4...
Не пойму о чем спорите.....
Понятное дело, что здешний фак это просто слив инфы из Инета.... Поэтому лично считаю, что либо вести фак нормально, выкладывать проверенные статьи, либо не вести его.
...Про кольца и сейчас бытует такое мнение. Что если менять через 60-70 тыс то пробег увеличивается. Насколько правда - сказать не могу...
выставляю зазоры на выпускных немного больше мурзилкиных... на ГОРЯЧЕМ моторе выпускные нагреваются и удлинняются больше чем впускные.... И еще возникает вопрос почему на ниве (1.7л) уже рекомендуют большие зазоры выпускных чем на классике?
...при РАБОТЕ мотора, а не на ГОРЯЧЕМ моторе выпускные нагреваются и удлинняются больше чем впускные....
второй человек глушит машину, а ты быстро снимаешь крышку и меряешь зазоры.
Потому как за это время на такой длине клапан не успеет изменить свою температуру.
Ведь не подумать же, что почему скажем в самых последних выпусках "классики" не указывают в выпускных делать 0,17мм. Там что.... более глупые и бестолковые по сравнению со спецами "За рулём"?
А кто будет делать заключение по статье, после чего она может считаться ПРОВЕРЕННОЙ?
Вчера подходил к механику знакомому на станцию. Он долго ржал на спецами это конфы.
Очень похоже на первобытные способы измерения скорости света: 2 человека с фонарями и часами на определенном расстоянии- точность измерения такая же.
СПЕЦИАЛИСТОМ ВАЗА.
Такие же здесь судя по надписи к конфе присутствуют?
А кого-то другого знакомыи механник будет ышшо сильнее ржать над твоим знакомым механником))))))) и что дальше?
я ничего не имею против, Вашего знакомого, может он и прав.........просто мнении много, а правда вернее всего одна должна быть....ну... две на краинии случай))))))))
Кстати - поспрашивал у знакомых насет зазоров - все говорят уменьшаеются.
СПЕЦИАЛИСТОМ ВАЗА.
Для себя вывод об уровне "специалистов" я выяснил.
