Незавелся !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Незавелся !!! вывод темы на печать
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:36
Такая ситуация, приехал на работу, поставил машину на сигнализацию как всегда.Ушел. Прихожу через час примерно, снимаю с сигнализации сажусь, и сару обратил внимание что горит значек "двигателя", вставлюю ключ в зажигание проворачиваю...и....ничего не происходит, ни звука..только гарят 2 лапмочки..масло..и ручник..даже двигаьель не горит...
В чем проблема ???
Ваз 21140, 2006г.выпуска.
Dyversant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:40
А когда ехал на работу все было нормально?
У тебя же инжектор? У моего брата была подобная ситуация, правда у него стартер крутил, а мозги все глушили потому что какой-то из датчиков умер. Но если уж совсем не крутит...
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:45
Когда ехал было все нормально, да у меня инжектор...ВАЗ 2114
St1tch
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:47
может страртер неожиданно умер? просто я с трудом представляю себе ситуацию чтоб движок вообще не крутил если только аккумулятор не высел в ноль. Даже не знаю...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:52
Бензонасос жузжит? стартер крутит или молчит? Если насос жузжит, а стартер не крутит, смотри реле стартера, подюрмызгай заодно колодку от замка зажигания, если и стартер и насос работают но двиг не пускается проверь ремень грм.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:00
Стартер крутит, насос работает, ремань грм в поряде..
Седня 06.06.06 и в это день впервые у мнея такой касяк случился с машиной...Это конец светааааааааа :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: Very Happy Smile Smile Smile
St1tch
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:03
а движок вообще не хватает или хватает и тут же глохнет?
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:11
Обратил вчера внимание на какую-то свеженькую ино возле магазина, которая после получаса стоянки еле завелась, может жара, пробки паров бензина?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:18
Кстати вот тоже трабл начался, вчера после дневной стоянки на пекле с 3-го раза завелась, как заводилась не знаю т.к. сигналка с подзаводкой и заводила без меня, но просигнализировала что с 3-го раза пустилась.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:19
Очень путанное описание - успокойся, напиши правильно все симптомы.
Сначала говоришь что поворачиваю ключ и тишина, потом - что стартер работает.
CE горит даже когда ключ не вставлен в замок зажигания? Первый раз о таком слышу.
Сделай небольшую диагностику.
Попробуй завестись, нажав немного газку - если заводится, а когда отпускаешь глохнет - значит РХХ чистить или менять.
Потом нужно посмотреть - есть ли искра.
Если нет, то очень может быть что сигналка у тебя заглючила. Если умеешь - отключи ее совсем. И попробуй завестись.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:29
Проблема решилась...проблема была вследущем.
1. СЕ реально горел когда был ключ не вставлен в зажигание.
2. Тупит сигнализация, она мне просто заблокировала двигатель, по этому не заводился. Пару раз включил, выключил сигнализацию.и все. завелась..
Всем спасибо :cool:
Будте бдительны с сигнализацией REEF 402 Mad
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:34
Почитай инструкцию и выключи все лишние функции.
Или научись ее отключать (переводить в режим сервиса). Если будут опять проблемы - легко проверить будет, в ней дело или нет.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:37
Отключать то я её умею, это впервые за 4 месяца.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
И еще запомни,что при стандартной установке на инже,сигналка блокирует цепь питания бензонасоса.Если она сдохнет вдруг,хоть будешь знать,как ее обойти. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:39
ок
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:48
У меня такая ерунда была, когда был плохой контакт в реле стартера(вроде). Того которое под капотом по середине машины весит. Просто зачистил контакты и катался полгода. А потом опять закисли контакты, щас опять зачистил.
А симптомы очень на твои похожи.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 08:26
мужики а у меня похожая ситуация включаю зажигание горят лампочки аккумулятор мастло и двигатель бензонасос качает как то рывками не так как обычно как начинаю заводить тишина стартер даже не пытается и загорается лампочка проверьте торозную жидкость отпускаю зажигание она гаснет . жидкость масло и Аккумулятор в норме че за фигня подскажите. Да и еще как узнать какая ошибка в контролере когда лампочка двигла загорается?
alexsandrzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:04
При неработающем двигателе лампа CE и уровня ТЖ должны гореть полюбому. Когда заводишь - должны гаснуть.
Может у тебя в замке зажигания че-то с контактами?
Ну и реле стартера проверить не мешало бы.
alexsandrzz
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 07:57
а де искать это реле стартера и как его проверить
