WWWSSSIII
Два года назад сразу после покупки девятки полез всё смотреть , под ковриком у водителя ватный мат был весь сырой. Я его вырезал и выкинул , помазал мовилем полы , положил туристический коврик.Периодически поверял - в остальных местах сухо.А вчера опять полез ёёёё-моё под сиденьем полное болото под ногами заднего пассажира столько воды что я упал духом.Откуда вода ? Не конденсат -точно. Справа всё по прежнему сухо, аж хрустит .Пробки все на месте.
Рена
Если слева, то сто пудово резинка под ЧЯ сифонит, в общем ищи там!
Если справа, то патрубки радиатора.
Serduk
А про резинки лобового стекла забыли? Оттудова тоже льёт неплохо. Как вариант ещё где салоный фильтр может сифонить
Akor
Про утечку тосола в салон тоже не забывай.
NEXT
влага прёт из лонжеронов через пробки....
помогает промазывание герметиком
sid21093
а у меня из под резинки лоового вода в дождь течет Sad снизу в левом углу где резинка как шторка нависает, не знаю как с этим бороться, подскажите
Chud
Промазать герметиком.
sid21093
Chud
если бы понятно было откуда конкретно течет, так ведь не видно! есть дома герметик силиконовый прозрачный, но он так уксусом воняет, страшно им в машине пользоваться, боюсь нанюхаться аки торч. Что за герметик у вас?
Chud
sid21093 писал(а):
Chud
Я на прошлой машине щель в верхнем углу стекла замазал герметиком АВRО(черный,клеящий).Там у меня прокладка на полсантиметра отходила.Прихватило на ура.
Последний раз редактировалось: Chud (05 Июня 2006 13:40), всего редактировалось 1 раз
Duche
sid21093 писал(а):
Chud
Таким герметиком нельзя. Купи Макросил нейтральный. А сначала проверь правильность установки уплотнителя, на 90% машин он установлен криво. Выравнивание помогает как правило без герметика (если уплотнитель не гнилой). Я недавно где-то здесь писал (или в Курилке) как выровнять.
sid21093
Duche
а можно поподробнее хотя бы название темы где написано как выровнять
Duche
sid21093 писал(а):
Duche
Ща поищу
sid21093
Duche
спасибо, будем ждать
Duche
Старик-Хаттабыч
У мя именно после мойки или сильного ливня скапливается вода под передним левым поликом.Не тосол!ЧЯ наврядли.Так как переборка между салоном и двиглом сухая.Течёт как я думаю где то в районе печки????Вопрос откуда? Shocked
Denis_
Купи автопластилин и промажь этот кожух вентилятора в нижней части и по бокам. Можно герметиком, но он сохнет долго и в нижнюю часть его много надо + он вытекает, пока не засохнет.
У меня тоже после мойки вода собиралась на водит. коврике, аккурат текло по его правому краю - видимо через печку - в том году промазал герметиком, но до конца не просушил коврик, недавно приподнял весь этот ковролин, там было влажно, но не сыро - видимо не высохло до сих пор, но я решил еще автопластилином в нижн. части кожуха промазать - купил его за 60р. на авторынке - большой такой кирпичик серого цвета, написано с антикорроз. эффектом. Вот только он мягкий в жару под 30 становится.
Старик-Хаттабыч
Для данной процедуры что снимать надо?Разбирать?Можно поподробнее?
Denis_
Необходимо:
1)Автопластилин(брал питерский, серого цвета)
2)Автогерметик(использовал Казанский силиконовый - не дорого и качество на уровне)
3)Вода для удаления пыли и грязи.
Порядок действий.
1) Открутить 2 гайки на монтажном блоке(ЧЯ), промазать резиновую прокладку герметиком, собрать все обратно.
2) Откр. 4 шурупа, крепящие кожух вент. отопителя, снять его, вытереть пыль, удалить листья(если небыло фильтра). По идее этот кожух уже с завода промазан автопластилином с внутр. части, но как он прилегает к небольшой отбортовке и к кожуху не видно, поэтому лучше промазать кожух по бокам и в нижн. части автопл. снаружи, предварительно установив его обратно.
Я бока и низ кожуха посадил на герметик, но в нижн. части его надо много, да и вытекает он, либо, если его зажать, не сохнет как в тюбике, поэтому лучше там замазать слоем автопластилина.
К тому же, если промазать все бока и низ пласилином, при необходимости демонтажа кожуха, не придется удалять герметик, который держится очень крепко.
И самое важное - не забыть полностью высужить материалы под вод. ковриком - сняв пластмассовую накладку порога, которая находится внутри салона.
Старик-Хаттабыч
Denis_ писал(а):
Необходимо:
Порядок действий.
Спасибо!Доходчиво обьяснил Laughing На выходных попробую!
Сергей 22
У меня тоже лобовуха протекала, как раз в левом нижнем углу. Снял лобовуху и герметиком на периметру промазал :cool: Зато весной через печку воды налило. Сток под капотом забился льдом, уровень привысился ивода залилась через воздухозаборник печки. Я как увидел воду под ковром Angry Потом стал искать, откуда могда попасть вода и выяснил что через воздухозаборник. Снял резинку которая вставлена в отверстие для слива воды (оклола заборника печки) и все.
