в123вв писал(а):Рена писал(а):Мослосъёмные колпачки я менял несколько тыков назад.
Неужели так на угар херачит?
Но она у тебя с новья наверное на 10w40. Ее и не жрет. Синька 5w... значительно жиже, вот и уходит. Небось пробег еще приличный.
У меня при пробеге 81 тык уходит на 10 тык примерно поллитра, может и меньше, не проверишь точно. Масло с новья 5w30 какой-то кастрол из бочки.
Думаю если тебе налить густую синьку 20w60 то уходить будет меньше или вообще не будет.
Не мог не оставить свой отзыв после увиденного, т.к вижу кучу заблуждений в приведённом тексте.
1).Вязкость масла 5W-40 и 10W-40 практически одинакова при рабочей тем-ре двигателя, причём у первого даже чуть выше.
2).Расход на угар и синт. продуктов меньше чем у п/с. Синт.
продукты более стабильны. Это уже писал Berkut_Spb.
3).Масло 5W-30( он же TXT в вашем случае, гораздо больше
склонно к угару в движках ВАЗ, по сравнению с 5W-40).
4).Если не трудно напишите, что такое с ваших слов:
густая синька 20w60?
2Рена: В вашем случае вижу два основных варианта:
1).Течь масла.
2).Некачественный продукт.
Успехов...
