Шум при вывернутом руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум при вывернутом руле вывод темы на печать
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:16
Такая засада. Поворачиваешь руль в любую сторону спереди справа доносится шум (вроде как резину зажевывает), колеса смотрел, правое чуть задевает за защиту при повороте направо, но шум такой же раздается и при повороте налево. По трассе по прямой никаких шумов нет, дорогу держит идеально. Что может быть, на что посмотреть?
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ky3bmu4
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:06
Такая же засада... Может кто подскажет?
ky3bmu4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:36
Резина повизгивает, чем выше скорость, тем сильнее?
Если да, то развал/схождение
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:41
Повизгивания не слышу, хотя каждый день езжу много (порядка 90 км из них 2/3 на скорости 100 км/ч). А при неправильном сходе-развале, разве не будет виден износ шин? И в сторону наверное уводить должно?
ky3bmu4
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:38
Скрип (ну или звук трущейся резины) слышен на малой скорости (до 30 км/ч) и при повороте руля. На скоростях повыше всё тихо.
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:49
Дак "резиновый" звук в момент поворачивания или уже при вывернутом руле и движении ? Если вмомент поворота руля - смотри маятник и шаровые (на стоящей машине покачай передок - есть похожий звук - точно на какой то шаровой поврежден пыльник и она насухую скрипачит). Если этот звук издается при движении по ровной площадке с вывернутым рулем - однозначно колёсы за что-то чиркаю - как правило по подкрылкам.... А точно звук резиновый ? У меня на рабочей 4-ке колодки сточились - звук тоже был такой легкий скрипучий (суппорт подклинивает) - долго не мог понять что к чему...
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:10
На стоящей машине такого звука нет, при качании передка тоже. Мысль про колодки интересная, но колодки поменял буквально месяц назад. Насколько резиновый или не резиновый звук сказать трудно, как мне кажется этот скрип все же резина издает. В мастерской послушали, сказали что фиг его знает. Доскональный досмотр не делали, да и знать бы куда смотреть то. Проявляется в основном когда начинаешь трогаться или очень медленно едешь с круто вывернутым рулем. Насколько это может быть серьезно? Просто через месяц предстоит дальняя поездка, не хотелось бы встать где-нибудь в пути.
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:43
Да,у меня такая же ерунда, на малой скорости до 40 звук трущейся резины, но только слева на переднем колесе. Качал-никаких подозрительных звуков нет.Поддомкратил, прокрутил колесо ничего не слышно тоже Не знаю в чем дело-пробег всего 2000, а началось сие через 300 км пробега. :ooo:
serezh1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:46
если едешь - значит колеса крутятся ! Very Happy Звук от них однозначна ! Колодки пищат независимо от выворота. Ищи - за что чиркает колесо(а). Это может быть:
1. Колесная арка
2. Защита крыла (локер)
3. (только что осенило!) - передний тормозной шланг(и) - на это следует обратить особое внимание, так как факт имеет небезопасные последствия!
Удачи!
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 23:11
У меня это 100% локер, я уже и место нашел, где именно затирает, только руки еще не дошли саморез закрутить.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 07:51
Внимательно осмотрел локер правый. Трет об него в 4-х местах. Вопрос только как его поджать, там саморезов нет Sad . А сход-развал может на это влиять или просто локер выгнуло немного?
serezh1234
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:07
Сегдня утром забирал машину после то1 из сервиса, сказали, что эта хрень должна пропасть после схода/развала. Завтра заеду сделают сх/разв и посмотрим...
Ram_053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:18
Напиши поможет ли. Я тоже стал задумываться, а не сделать ли сход-развал.
serezh1234
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:33
Обязательно напишу Wink
serezh1234
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 22:14
Сделал сходразвал- шум пропал!
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:44
Значит, у тебя был неравный выворот колес в разные стороны. То есть в одну сторону они выворачивались несколько больше, чем в другую. Обычно, это получается, когда автовладелец сам увлекается частой перестановкой руля на шлицах, либо, когда-то не в меру ленивый "развальщик" не нашел его (среднее положение рулевого колеса) и отрегулировал схождение муфтой с одной стороны, не трогая муфту с другой.... Так или иначе - классно, что все исправили !
Ram_053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:05
Прижал подкрылок в том месте, где за него больше всего цепляло колесо. Вывернул руль и покачал машину за передок - скрипящий звук остался. Хотя в движении стало потише. На эстакаде посмотрел шаровые - пыльники вроде целые. Что еще посмотреть?
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 22:57
Были те же сиптомы. Вылечились заменой маятника и редней тяги ( у меня в маятнике люфт страшенный был).
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:29
Маятник менял прошлой весной, поставил подшипниковый. Мог он всего за один год накрыться? К тому же увеличения люфта вроде нет.
