ЭПХХ с диагностикой и электромаг клапан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЭПХХ с диагностикой и электромаг клапан вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:32
В продаже есть блоки ЭПХХ с диагностикой(Пенза делает), типа горит лампочка на ХХ если все ок с электромаг клапаном или она начинает мигать, если у него появляются глюки.
Так вот имеются два обычных новых совковых клапана и такой вот блок ЭПХХ, при подрубании любого из них появляются щелчки и лампочка подмигивает. Тобишь блок считает что клапан не исправен, точнее что ток его открытия-закрытия выходит за пределы.
В то же время, если подрубить их к старому большому блоку ЭПХХ(года так 95го), то эти клапаны не щелкают и прекрасно работают.
Пробовал менять эти пензинские ЭПХХ на такие же другие - эффект тот же.
Возникает вопрос - какой же электромагн клапан нужен для этих блоков с диагностикой, чтобы они нормально работали?
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
