alex86
Авто: ваз 21074
пробег 52 тыщи, купил про запас ате колодки,и вот думаю сейчас менять или подождать,а то что машине мешать ездить ? [/quote]
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Если нормально тормозит, ручник держит на ок и при торможении нету сзади вибрации, то менять не стоит. Лишний раз туда лучше не лазить...
alex86
Авто: ваз 21074
ну ручник плохо держит, а тормозит.... да я уже и забыл что такое нормально тормозит
Knauf1986
Ну ручник можно подтянуть. Если 52 тык не менял, лучше залезть туда и посмотреть...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
эффективность торможения на 80% зависит от состояние передних тормозов. если хреново тормозит - смотри кодолки, цилиндры и т.д. спереди.
чтобы проверить степень износа задних колодок сними барабаны да посмотри. от этого только польза будет, продиагностируешь состояние задних тормозов.
На иномарках задние тормозные колодки (не важно дисковые тормоза или барабаны) живут в 2 раза дольше передних.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Я задние менял на 60 тык, к этому времени передних ушло 4 комплекта
Ресурс задних колодок по моим личным оценкам (приблизительным) составляет
минимум 70 тыс. км. Недавно (пробег 51 тыс. км) поменял оба задних цилиндра и сгоряча купил задние колодки ATE, снимая барабаны обнаружил что колодки были израсходованы приблизительно на 50%, может даже меньше (однако стиль моей езды - "пенсионерский").
ahim
Himik писал(а):эффективность торможения на 80% зависит от состояние передних тормозов. если хреново тормозит - смотри кодолки, цилиндры и т.д. спереди.
Согласен.........в процентах точно не скажу
alex86
Авто: ваз 21074
всем спасибо, тему можно закрывать!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Да это так.
На моей 21063 если не натянут ручник, то в каком бы состоянии не были передние тормоза, тормозить один хрен не будет.
german
Himik писал(а):чтобы проверить степень износа задних колодок сними барабаны да посмотри.
Ну барабаны-то снимать не обязательно. Для этого отверстие есть специальное в тормозном щите.
Женя 21063
german писал(а):Для этого отверстие есть специальное в тормозном щите.
На новых есть.
На родных которые с моей машиной были нет отверстий
