Одометр сдох.Можно реанимировать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Одометр сдох.Можно реанимировать? вывод темы на печать
serg-piter
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:15
Приборка старого образца с механическим одометром.Вчера обнулил, смотрю, а он не двигается.Можно ли починить?Менять не хочу, готовлю машину к продаже, а приборка кучу денег стоит.
Всем спасибо.
Улыбочку! Ща выстрелит птичка!
serg-piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:29
Всем спасибо.
Не обнулил а скрутил... Там сложный роликовый механизм,не объяснишь текстом.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:40
жжешь! :cool:
наши сани едут сами
dstalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:00
Я однажды обнулил на своей во время движения, идиот, за что поплатился выходом одометра из строя, ремонтировать не стал, купил Автоприборовскую с двумя окнами и ездил, гораздо симпотичнее и информативнее, на втором табле температура за бортом(при наличии датчика), часы и напряжение бортовой сети, а старый не выбросил и он пригодился при продаже, отдал старый одометр, как подтвержение реальности пробега :cool:
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg-piter
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:51
Всем спасибо.
Если Вы подразумеваете, что я его скручивал и сломал, то это не так.Для таких целей у меня есть знакомый, который делает это весьма профессионально и без следов.Возможно, его скручивали до меня, так как я 2й хозяин, а цифирки там как-то неровно стоят.Я перед собой такой задачи не ставил.Так что Вам спасибо.
Вопрос к остальным форумчанам.
Если кто разбирал приборку, какой привод на одометр?
Потому как стрелка спидометра работает, в компе км тикают, а вот счетчик стоит.
Еще раз спасибо.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 23:06
Всем спасибо.
Еще раз спасибо.
Привод от шагового двигателя. Перекос пластмассовой шестерёнки приводит к его заклиниванию и сгоранию обмотки. Необходимо прозвонить обмотки ШД на обрыв.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg-piter
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 23:29
to Petrovich
Спасибо большое.Теперь понятно куда смотреть.
И еще один вопрос:А можно ли этот двигатель в случае чего поменять?
или он там намертво закреплен и привязан к шестерням?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 04:49
Ох уж эта механическая приборка. Smile
Я свою когда взял с пробегом 64000 км и не знал что он не работает. Very Happy Ну иллюзий не испытывал конечно насчет пробега.
Короче описываю: спидометр - электрический, там механики нет. А вот одометр да, имеет шестеренки и шаговый двиг который это дело все крутит. В процессе разборки - сборки обнаружилось что очень легко выставить самому пробег. Поэтому у меня автомобиль сначала получился с пробегом 0 , а потом 100000км. Smile Если охота лезть в приборку: снимаешь все сзади - плату, болтики. Все аккуратно чтоб стрелки не подкосячить. Кстати я их выставил потом в соответствии с показаниями компа. Движок крепиться защелками, отверточкой скидываешь их и снимаешь. Провода припаяны, так что не дергать!!! Далее пальцем крутишь шестеренку которую приводит двиг. Все в порядке. Значит дело в приводе. У меня изнсилась одна из втулок в которых вставлен ротор. В результате ротор задел за статор и заклинил. Причем долго терся... Подтачивал ротор неоднократно, чтоб вертелся легко. Результат ненадолго. Опять подклинивает. Если с движком норма - значит далее смотреть схему его управления, туда не лазил. не думаю что там могут быть косяки. Слабые места - шестеренки и движок. Запчасти на приборку не мог найти. Думаю выход - купить сломанную приборку либо на разборе. Новая с механикой лежит за 1650р. Слышал еще что датчик уровня топлива может ерунду показывать с новой приборкой , но это не точно... Скоро опять буду снимать. Пока не сломаю ваще :grin: Тогда новую возьму.
Стрелки снимать надумаешь - осторожно, сломаешь ось - хана. Запчастей нету.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 05:34
Вау, я вставил фоту!!!! :grin: :-D Very Happy
В общем слева указатель топлива, потом движок интересующий нас, потом спидометр, потом тахометр, а там указатель температуры.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 08:07
Отлично! Теперь аккуратно отпаиваем от лепестков ШД провода от схемы управления и тестером мерим сопротивление между каждой парой из 3-х лепестков. Во всех случаях сопротивления должны быть одинаковыми и обрыва быть не должно.
serg-piter
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:46
Всем огромное спасибо!!!
Весьма позновательно, буду на выходных снимать и смотреть.
Еще раз респект.
Кондратич
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 21:51
Такая птичка уже выстреливала в здешних краях - я имею ввиду проблему с электромеханическим одометром десяток.
Мой случай описан здесь: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=75407&highlight=
Разбирал.
У меня сломались шестеренки (пластмассовые) привода одометра.
Прежде, чем что-то отпаивать, посмотри внимательно на шестеренки, все ли зубья присутствуют. Можно их покрутить пальцем.
Понятное дело, что запчасти к комбинации не купишь, может только лампочки. Замечу, что комбинации приборов с электромеханическим одометром у десяток с разным годом выпуска могут быть _РАЗНЫЕ_.
Если найти точно такую, как у тебя, убитую, но с работающим одометром, то можно наверное "скомбинировать".
Если будешь разбирать, то как правильно сказал Vovka2111, есть опасность сломать оси стрелок. Усилие должно прилагаться строго вверх по оси.
Кондратич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондратич
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:15
Так главного я не сказал.
У меня в гараже валяется убитая комбинация (сгорела плата), которую мне в свое время дали для замены одометра, но она оказалась "другая" (может быть - твоя?), в которой я попутно сломал пару осей для стрелок.
Только я - в Москве...
